Sicherung 19 fliegt raus
ich habe das Problem dass mir die Sicherung 19 rausfliegt, sobald ich eine neue stecke.
Die Sicherung ist u.a. für die ZV "zuständig" die somit nicht funktioniert.
Ich habe eben beide Kabelbäume an der Heckklappe überprüft.
Der rechte musste nachgelötet werden (habe ich auch gemacht) und der linke ist i.O. (der Vorbesitzer hatte die Isolierung geöffnet - keine Litze ist gebrochen).
Kann mir jemand sagen wo ich nun den Fehler suchen muss?
Beste Grüße.....
Audi Cabrio 2.0E
Hallo Sven,
so unglaublich wie das für dich klingen mag:
Ich verdächtige trotzdem den linken Kabelbaum, kann mir kaum vorstellen das der nach 18 Jahren noch komplett in Ordnung sein soll.
Möglicherweise liege ich falsch, aber ich würde die Kabel mittels Reparatursatz erneuern.
ich würde aber auch nicht die ZV Pumpe außer Acht lassen. In unserem B4 hatte die den Geist aufgegeben.
Hat lange gedauert bis ich den Fehler gefunden hatte.
Gruß aus OWL
besten Dank für die Antworten.
Ich werde mir nochmals den linken Kabelbaum anschauen.
Was mich jedoch wundert ist, dass trotz des Kabelbruchs rechts (den ich geflickt habe) alles an der Heckklappe funktioniert hat.
Damit meine ich das Licht.
Was wird da außer des Lichts noch mit versorgt?
Zwecks der ZV Pumpe. Ich habe mir überlegt eine konventionelle Magnet-ZV
einzubauen. Was haltet ihr davon? Eh ich da lang auf Fehlersuche gehe....
Mensch - ganz vergessen. Wo bezieht man den Reparatursatz für den Kabelbaum?
Bin zwecks des Cabrios noch recht neu unterwegs....
Beste Grüße....
Audi Cabrio 2.0E
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Schau dir die beiden Links an, Kabelbäume gibt es in der Bucht. ATP, glaube ich ist einer der Anbieter.
Eine Pumpe habe ich noch da, falls du Ersatz brauchst. Aber erstmal Kabel reparieren.
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 3.538 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 1.710 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 1.939 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 2.765 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 3.638 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 2.722 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [ABC] Lambdasonden Sicherung Michael Mucha 0 1.613 15.06.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Michael Mucha
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 2.000 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
  Abs Leuchte / Sicherung 21 Mm6566 1 2.587 31.05.2017, 22:16
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  Sicherung Antenne tubesmahler 1 2.402 20.04.2017, 17:10
