wo ist eventuell die sicherung zur alarmanlage ???
hi ..
bin auf der suche nach der sicherung meiner alarmanlage ..
habe ZV mit funk -> siehe
[Bild: a8A4x2SM.jpg]
nur meine hupe geht ni mehr !!!!!
[Bild: scJiIlco.gif]
die blinker springen aber noch an wenn was regelwiedriges ist !!!
ich weisss auch nicht wo die hupe davon ist ?????
HELP !!!!!!!!!!!!
DANKE
Cu Sascha
also wenn es die originale DWA von audi ist, dann sitzt deine hupe im kofferaum etwas unterhalb der antenne!
dafür musst du die verkleidungen ausbauen.
die sicherung nr. 19 ist für DWA, ZV und heizung türschlösser
vielleicht ist ja nur ein kabel von der hupe ab oder aber die tröte ist im einmer!?
Gruss Alex
Betrachte die Nutzung des Forums immer als Privileg, nicht als selbstverständlich!
[Bild: sig-vr6.jpg]
VR6 mit Automatik, 2 x Klimaautomatik, Standheizung und jede Menge Platz!
Natürlich habe ich den Genesis - die Rennsemmel - auch noch! Erste Sahne
hi ..
danke
also auf platz 19 ist bei mir keine sicherung -> habe ich schon nachgeguckt !!!
habe im kofferraum auch keine hupe ???
habe die antenne mal gewechselt und keine hupe im umkreis gesehen !!!
Mi...
Cu Sascha
hm... seltsam!
hast du noch dein bordbuch? was steht da wo die sicherung sein sollte?
meiner ist bj. 96, da kann es natürlich unterschiede geben aber komisch finde ich das schon!
mir ist eigentlich nicht bekannt, dass die anlagen wo anders verbaut wurden!
oder kann mich da einer eines besseren bele(e)hren?
ich tippe mal auf ein nachgerüstetes system.
ich meine auch, der handsender wäre nicht der originale von audi.
mein handsender hatte keine farbigen knöpfe. aber das muss ja nix mit der alarmanlage zu tun haben.
weisst du ob deine sachen original oder aus dem zubehör sind?
das wäre dann zumindest ein anhaltspunkt.
Gruss Alex
[Bild: sig-vr6.jpg]
hi ..
also so wie es aussieht ist die zv alarm usw nachgerüstet aber als das FZ neu war ..
ich habe die haupteinheit im fach unterm lenker wo man dann die handsender neu codieren kann -> nicht in der ablage sondern unter der verkleidung ( habs falsch erklährt ) ..
so ein mi... echt !!!
Cu Sascha
so hab nochmal geschaut aber konnte auch in der bedienungsanleitung und in rep.leifäden nix finden denn die blinkanzeige in dem NSW schalter funktioniert genauso wie im handbuch beschrieben was mich darauf schliessen lässt das , dass teil von audi eingabaut wurde !? wer macht das schon privat so !?
dann hab ich nochmal die verkleidung bei der antenne auf seite gedrückt und auch nix gesehen da ich wegen der anlage auch nur bis ca. 20 cm unter die antenne gucken kann auch nicht hilfreich und gefühlt habe ich auch nix ..
es kann auch sein das ich eventuell nur die handsender und das funksystem als zubehör habe ?!-> denn dieser kindliche mini huper beim zumachen haben wohl auch andere zumindest b4 audis wie eben gehört habe (wohne mitten in der city und direkt vor meiner haustür hat ein roter B4 geparkt [könnte mein 2t wagen werden so wie der aussah Bääääää }) ..
habe lediglich eine (glaube ich zumindest ) hupe gefunden wobei ich der meinung bin das, diese die zum hupen am lenkrad ist ..->
[Bild: hQH9Scg6.jpg]
[Bild: o6zq3Lc9.jpg]
(sorry wegen der qualität - sind nur mitem handy mit schlechten lichtverhältnis gemacht )
weiss sonst noch jemand was ich jetzt machen suchen kann ???!!!
ich dreh noch durch bei dem mist - [Bild: 3N7CZ2nz.gif][Bild: WofN9G4j.gif][Bild: 7XT5Pd8c.gif][Bild: cHaxseLp.gif]
DANKE
Cu Sascha
hi ..
gibts denn ein bild vom original einbauplatz ???!!!
es ist ja vielleicht möglich das ich das übersehe !!!
oder das sie etwas versteckt ist ..
also wenn ich vor mich gucke ist oben die antenne und wo ( ich hoffe nicht rechts) ist dann das signal horn ???!!!
vielleicht hilft mir das ja weiter !!!
DANKE
Cu Sascha
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 1.156 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 3.465 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 1.673 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Originale Alarmanlage matoa 0 1.560 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 1.302 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 1.903 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Alarmanlage geht von allein los schulle 35 30.890 29.09.2018, 20:25
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Kofferraum und Alarmanlage Grisu1965 1 2.134 19.08.2018, 11:15
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 2.701 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 3.584 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
