el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste
moin moin,
ja auch mich hat´s erwischt. Also erste ToDos: Sicherungen checken und Forum lesenLesen
Nachdem feststand, dass alle Sicherungen i.O. sind und die Hydraulik vom Vorbesitzer neu gemacht wurde, war für mich nach dem Forums-Studium klar: "du solltest die beiden Kabelbäume hinten nach gut 14 Jahren mal erneuern."
Gesagt getan. Doch leider ohne den gewünschten Erfolg. Alles funzt, nur das Verdeck ruht still.
Folgendes passiert nach der Betätigung des Verdeckschalters:
  • alle Fenster senken sich ab
  • es ist ein Schaltsignal aus dem Heck zu hören
  • die Hydraulikzylinder sind gefüllt (Verdeck lässt sich nicht von Hand bewegen erst wenn der Druck wieder nachlässt)
Habt ihr nen Tip für mich?
Gruss Tobias
Moin!
Fehlerspeicher auslesen (lassen), MWB analysieren (lassen), guter Beitrag von Mech in den FAQ.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
moin Micha,
danke, ja da durch Mech´s Tipps werd ich mich mal durchhangeln.
Habe noch was gefunden von Stefan (dv60ssn) : https://picasaweb.google.com/104309017235621046604 . Er hat da 2 Bider eingestellt vom Kabelbruch unter dem VDKD.
Frohes neues, Gruss Tobias
Hallo Tobias,
ich habe zwar ein manuelles Verdeck, die Schilderungen von Dir treffen aber auf ein Problem zu, dass ich auch hatte. Kurzum, es war der Heckklappenstellmotor, der falsche Impulse lieferte.
Falls es der sein sollte, musst Du mit ca. 170€ rechnen. Einbau ist denkbar einfach.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
moin moin,
hab mir deinen Beitrag erstmal auf meine ToDo gesetzt, Christian.
bevor sich der VDKD öffnen kann, muss ja der hintere Teil des Verdecks angehoben werden. Wird dies von E-Motoren oder von der Hydraulik erledigt? Und kann dies geschehen ohne Heckdeckelabfrage, bzw. wird die Lage des Heckdeckels erst beim öffnen des VDKDs abgefragt?
Gruss Tobias
die Anhebung des Verdecks wird von der Hydraulik erledigt.
Dies geschieht auch ohne Heckklappenabfrage. Also tatsächlich interessiert diese Kofferraumklappe erst beim Öffnungsvorgang des Verdeckdeckels. Möglichkeit eines defekten Stellmotors wäre dort zum Beispiel auch, dass sich das Verdeck anhebt und der Verdeckkasten 5cm auffährt und nichts mehr weiter geht. Die Verriegelung des Stellmotors ist aber während der Betätigung deutlich hörbar!!!
Deswegen kann es auch sein, dass die Sensoren im Schloss durch evtl. Defekt melden, dass der Kofferraum noch offen ist und es deswegen nicht weiter öffnet.
Wenn ich richtig gelesen habe, kommt es bei dir aber gar nicht so weit?
Hydraulikstand mal kontrolliert? Klingt nach zu wenig Druck im System...
Kabelbäume sind beide einszueins getauscht? Problem wie vorher?
Fehlerspeicher ausgelesen? ? ?
Gruß Markus
Hallo zusammen.
Das stimmt so leider nicht ganz. Bereits zu Beginn des Ablaufes wird in Gruppe 1, Block 1,
Bit 7 der F206 abgefragt und das ist der Taster direkt am Kofferraumschloss.
Hier spielt also wie bereits bekannt nicht nur der ZV-Stellmotor eine Rolle
Hallo Markus,
die vorhergehende Abfrage des Kofferraumschlosses, noch vor Öffnung des Verdecks erschließt sich mir nicht ganz. Bei der Schließung des Verdecks allerdings kann ich mir das vorstellen. Dort öffnet ja der Deckel direkt, also muss das Schloss schließen.
Das glaub ich hilft aber dem TE nicht viel weiter....
Gruß Markus
danke Jungs, da hab ich erst mal was zu tun.
Werde erstmal mit dem Hydraulikölstand anfangen, mich über die Kabel wuseln und mich dann über den Heckdeckelschalter hermachen. Jawoll Chef!
Halte euch über Erfolg oder Misserfolg auf Stand.
Gruss Tobias
Hallo Tobias,
so wie ich das gelesen habe, hast Du die hinteren Kabelbäume ausgetauscht. In einem Beitrag erwähnte Thilo (Tux), dass eine Fehlfunktion des Heckklappenstellmotors in der Regel durch einen Kurzschluss in den Kabelbäumen verursacht wird.
Wenn Du diesen beim Smile bestellst, hast Du kein Rückgaberecht. Er ist in wenigen Minuten aus- und wieder eingebaut.
Vielleicht wohnt jemand bei Dir um die Ecke, bei dem Du einen funktionstüchtigen ausbauen und dann prüfen kannst.
Gruss Hans Georg
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 10.474 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.331 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.288 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.688 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.583 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.801 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.953 17.06.2023, 18:18
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.307 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 9.707 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 13.612 26.09.2022, 13:36
