[Manuell] Weiß-Gelbes Kabel am linken Kabelbaum
habe gerade meine beiden Kabelbäume getauscht, da der Verdeckkastdeckel nur über die Notentriegelung geöffnet werden kann.
Am rechten Kabelbaum waren 7 Kabel die ich auch alle verbunden habe. War noch ein rotes Kabel im Kabelbaum,welches aber für die 3. Bremsleuchte sein müsste, die ich nicht habe, oder täusch ich mich da?
Nun mein Problem:
Am linken Kabelstrang hatte ich nur 6 Kabel und zwar:
blau/rot; schwarz/weiß; grau/grün; grau/weiß; braun/blau; Braun.
Es lag noch ein weiß/gelbes Kabel mit im Kabelbaum, welches aber abgebrochen oder abgezwickt war. Habe die Kabel im Deckel verfolgt aber konnte es nicht zuordnen. Laut Reparaturanleitung muss ich noch ein rot/schwarzes Kabel anschließen welches anscheinend komplett fehlt.
Welche Funktion hat das Weiß/gelbe und das rot/schwarze Kabel?
Übrigens: Mein Verdeckkastendeckelentriegelung funktioniert nicht, hör jetzt aber ein Klacken wenn ich den Knopf drücke.
Vielen Dank für eure Antworten
Grüße Thomas
Moin!
Immer wieder gern verlinkt...
Follow the link inside.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
jetzt bin ich auch aufgeklärt mit den Adern Smile Hatte den Beitrag noch nie gesehen.
Würde aber noch gerne wissen welche Funktion das gelb/weiße Kabel hat, da ich ja nur 6 anschließen konnte und das abgetrennt war?
Hallo Thomas,
einfaches Folgen des Links von Michael hätte Dir die Antwort gebracht (Zusammenfassung der SLP). Das gelb/weisse Kabel ist für die dritte Bremsleuchte, die Dein Auto baujahrsbedingt noch nicht hat.
Rot / schwarz ist für den Schalter der Kofferraumleuchte, bei Deinem Baujahr auch nicht vorgesehen.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
sorry hatte den Link nicht gesehen. Un Jetzt ist alles klar. Dank euch vielmals !!
anstatt einen neuen Fred zu eröffnen hänge ich mich einfach mal hier dran.
Problem:
Die dritte Bremsleuchte meines Cabrios im Kofferraumdeckel ist komplett ausgefallen. Test mit Multimeter ergibt, dass beim Betätigen des Bremspedals KEINE SPANNUNG an den Kabeln im Kofferraumdeckel anliegt, während die beiden Bremsleuchten links und rechts so leuchten wie sie sollen.
Ich würde nun gern herausfinden, wo der Stromkreis unterbrochen ist. Gips da typische Stellen? Erster Kandidat wäre m.E. der Kabelbaum an der typischen Stelle nahe beim Kofferraumscharnier. Den will ich aber nicht auf Verdacht zerpflücken.
Gibt es für die dritte Bremsleuchte irgendeine Art "Schnittstelle", wo die Stromzufuhr von den "normalen" Kabeln (für rechts und links) abgegriffen wird? Wenn ja - wo ist die?
Dankeschön vorab und Grüße
Kai
selbsverständlich gibt es da Schnittstellen. Geh mal von der 3. Bremsleuchte rückwärts.....
Oder aber der Kabelbaum: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Der Stromlaufplan hilft auch: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
ich hab da noch einen heißen Kandidaten: Den Kabelbaum!!!!!
Am Besten machst Du beide neu, Anleitungen gibbet im Forum zuhauf. Grandpa
n'Abend,
isses nicht so, dass die Stromversorgung der dritten Bremsleuchte ausschließlich vom Kabelbaum am LINKEN Kofferraumscharnier "bestromt" wird?
Kai
(18.02.2015, 20:55)lemmy schrieb: Moin,
Hallo Kai,
Kai-8G schrieb:isses nicht so, dass die Stromversorgung der dritten Bremsleuchte ausschließlich vom Kabelbaum am LINKEN Kofferraumscharnier "bestromt" wird?
das weiß ich nicht genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass beide Kabelbäume gleich alt sind und in ihrem "Leben" annähernd gleich oft die Öffnung und Schließung des Kofferraums über sich ergehen lassen durften. Soll heißen: wenn die linke Seite gebrochen ist, ist die rechte wahrscheinlich auch nicht mehr gut.
  Schon wieder Kabelbaum Heckklappe Paulchen 4 3.061 18.09.2019, 08:57
Letzter Beitrag: gallex2000
  Kabelbaum hinten rechts wechseln. Scheppo 9 5.245 25.05.2018, 20:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Loses Kabel im Kofferaum Heinz_Schloemer 9 5.442 29.04.2018, 09:44
  [Elektrisch] Verdeckkasten bleibt zu - Autocheck - Kabelbaum AudiMicha 7 4.198 19.05.2017, 07:43
  Kabelbaum ZV/Verdeck wechseln Mitchel1302 0 2.419 08.09.2014, 15:11
Letzter Beitrag: Mitchel1302
Exclamation Verdeck will nicht, Frage zu Kabelbaum.. phoebuz 3 4.392 02.06.2014, 09:44
  [Elektrisch] Gibt es FOBA noch? Woher Kabelbaum beziehen? Marlboroman 14 13.778 04.09.2013, 19:57
Letzter Beitrag: Jenkins
  Welche Ölflexleitung für Kabelbaum Heckk. Mutzenbacher 8 7.306 17.09.2012, 18:20
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Erfahrungsbericht Kabelbaum tauschen Chlochard 0 2.789 24.03.2012, 22:23
Letzter Beitrag: Chlochard
  Frage zu Kabelbaum Heckklappe V6-Convertible 12 10.577 03.09.2011, 20:52
Letzter Beitrag: V6-Convertible
