Unrunder Motorlauf Leerlauf Audi 80 Cabriolet 2,6
Hallo Zusammen,
nach etwas längerer Standzeit habe ich heute mein Audi 80 Cabriolet 2,6L V6 wieder gestartet.
Leider läuft nun der Motor im Leerlauf bei ca. 1500U/min bis ca. 1800U/min sehr unrund; die Drehzahl schwankt immer auf und ab.
Zum Start musste der Wagen überbrückt werden, da die Batterie sehr leer war.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt? Leerlaufregler?
Hier ein gerade hochgeladenes Video https://www.youtube.com/watch?v=CQItHYTorNw
Danke im Voraus.
da er nur zögerlich gestartet hat, könnte es sein das du den Motor wieder in Grundstellung bringen musst. Es gibt dazu einen wunderbaren Beitrag in der FAQ.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
nach Durchführung des folgenden Ablaufs ist das Cabrio nun wieder reibungslos in Betrieb:
1. Batterie muss genug Leistung haben (evtl. vorher über Nacht laden oder wechseln)
2. Zündung an ohne zu Starten für 2 Minuten (Drosselklappe fährt Endpunkte an)
3. Starten OHNE Gas zu geben (ich würde auch 2 Minuten warten)
4. Am besten eine Runde mit allen Lastzuständen fahren (Rollen lassen bis Vollgas)
Danke für die Hilfe!
Bedankt durch: audicab23 , Tux
freut mich das dieser Beitrag dir helfen konnte und nun dein Auto wieder funktioniert. Hier bist du nicht umsonst im besten Board der Welt.
(29.03.2015, 18:56)Audi26 schrieb: (Rollen lassen bis Vollgas)
Respekt, das schaff ich nur durch... Da gebe ich erst richtig Gas!
Gruß Dominik
1. April , der Tag auf den ich solange warten musste.
Was soll ich sagen, das gleiche Problem. Batterie leer, ADAC gerufen.
Er sprang sofort an und dann gings los. Genau wie beschrieben dieser pulsierende unrunde lauf.
Mal schaun ob das klappt, laut Beschreibung.
Gruß Stefan
Nabend,
wie sich die Ereignisse doch gleichen.
Habe ein ähnliches Spiel heute morgen auch durch. Bis gestern noch Batterie geladen, dann Autos umgeparkt und heute morgen reicht es nur noch zum "Klack Klack"...
Ende vom Spiel, ich habe das Cabrio übergestartet und bin dann an die Arbeit. An jeder Kreuzung hat das Cabrio im Standgas gepumpt. Drehzahl rauf und runter. An der Arbeit angekommen nochmal probiert und wieder nur "Klack Klack". Die Batterie ist wohl hin.
Also hat mein Dad eine neue Batterie für mich gekauft, in der Mittagspause eben eingebaut und nach der Heimfahrt läuft der ABC wieder wie eine Eins. Rolleyes
Jetzt muß nur noch das Wetter besser werden. Habe mich heute auf dem Weg an die Arbeit im Schneetreiben schon nach meinem Quattro gesehnt. Zwinker
Audi Cabriolet 2,6 RHD in byzanz
RH Phönix 8 x 17 ET 35 mit 225/45 17
Recaro, Sitzheizung, BC, Klima, E-Verdeck
Alles ist gut, läuft wieder so wie es sein soll.
Hab es so gemacht wie beschrieben.Erste Sahne
Gruß Stefan
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 992 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 5.630 23.05.2022, 16:36
  Unrunder Motorlauf NG-Motor Professor-K 17 6.874 19.10.2021, 15:05
Letzter Beitrag: Professor-K
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 4.675 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 2.640 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 3.769 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [ABK] unrunder Lauf im unteren Drehzahlbereich D0kt0r 1 1.509 10.07.2020, 08:29
Letzter Beitrag: tm76
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.762 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 3.193 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 2.983 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
