[Problem] Verdeckdeckel ist verbogen
@Jörg,
meinst Du echt das dieser Millimeter was bringt? Werde ich auf jedenfall heut abend probieren.
[/quote]
das wird wohl schon etwas mehr als ´nen mm sein.
Schau dir bitte ganz genau alle Schraubensitze an , auch die auf der anderen Seite und von ganzen Schanier.
Milimeter + Milimeter läppern sich , und es kann gut sein , das es nicht mehr für die Taster reicht.
Wie war das mit dem Satz des Pythagoras ? Huh
Gruß aus OWL
So, bin nun endlich dazu gekommen mal die Verschraubungen nachzusehen.
Allerdings an den gezeigten Verschraubungen kann man nichts einstellen, da sind keine Langlöcher etc. vorhanden.
Diese Kante die man sieht ist auch keine Stelle an der was verschoben wurde sonder nur eine normale Kante.
die Schrauben haben aber nicht am alten Platz gesessen. Sonst wären keine Scheuerstellen da.
Wenn du alle Schrauben löst , kannst du auch etwas verschieben .
Langlöcher sind nicht unbedingt zwingend. Bohrung und Gewindedurchmesser sind nicht gleich , also hast du etwas Luft .
Versuch wäre es wert . Vor allen Dingen sind schöne Setzmarken zu erkennen . Genau so wieder aufsetzen.
Gruß aus OWL
Diese markierte Stelle zwischen dem Gelenk und diesem Blech ist keine Scheuerstelle oder so etwas, persönlich würde ich sagen einfach Schmutz. Kommt auf dem Bild vielleicht ein wenig blöd rüber ist aber in Wirklichkeit kein Versatz oder so.
Habe alle vier Schrauben gelöst und den Deckel beim festschrauben mit Kraft runtergedrückt, hat aber nichts gebracht.
Vermute mal das das Blech vom Deckel an sich wohl verbogen sein könnte????
wenn der Deckel erst seit dem "schief" sitzt nachdem du den Vorfall mit der Heckklappe hattest und die Scharniere anscheinend ja noch i.o. sind bzw. sie sich nicht verschoben haben vermute ich mal, dass sich der Deckel verzogen hat. Sieht man äußerlich denn gar nichts am Deckel bzw. ist er in der Mitte evtl. leicht gewölbt?
Auf dem zweiten Bild deines ersten Bildposts sieht es so aus, als wenn an der Kante hinten Lack abgeplatzt ist!?
Gruß Dominik
beim genauen betrachten tendiere ich auch dazu , daß der Deckel verzogen ist .
Auf Bild 2 kann man schön einen Spalt zwischen Deckel und Aluleiste sehen. Also ist der Deckel mittig nach Innen gedrückt und die Außenecken nach Oben.
Es könnte gut sein das dadurch die Verriegelung nicht richtig schließt .
Versuch doch bitte mal Rechts und Links den Verdeckkastendeckel runter zu drücken. Vielleicht funzt es dann .
Gruß aus OWL
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 6.521 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 12.862 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 3.302 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 4.991 08.05.2020, 13:15
  Verdeckdeckel geht nur 5cm auf Edi7661 25 11.868 16.09.2018, 13:34
Letzter Beitrag: Bolzer
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 7.774 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 3.702 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
  Kunstleder für den Verdeckdeckel / leckender Verdeckzylinder Lord of the Rings 2 3.555 28.09.2017, 22:11
Letzter Beitrag: onurb
  [Problem] Verdeckdeckel klein rechts Stefan65 3 4.383 20.02.2014, 12:51
Letzter Beitrag: Stefan65
  Verdeckdeckel neu bezogen Serkan.S 6 6.721 27.10.2013, 14:11
Letzter Beitrag: Serkan.S
