Bremse hinten erneuern beim 2,6 er
Hallo kann man ohne Spezialwerkzeug die Bremse erneuern (scheiben und beläge) an der Hinterachse ???
Vorne habe ich das schon gemacht ohne Probleme .  Grüße Holgi
Was wäre zu beachten??? DANKE Rolleyes
Zu Beachten ist einzig, dass du alles richtig, fachmännisch und gewissenhaft einbaust und für den Kolben einen Rücksteller nimmst.
Geht zwar auch mit großer Rohrzange und Hebel, dann läufst du allerdings Gefahr die Manschette zu zerstören.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Bedankt durch: Quattroracer 1973
habe es vor wenigen Wochen auch selbst gemacht. Kann nur unterstreichen, dass Du Dir einen Kolbenrücksteller besorgen solltest!
Schöne Grüße
Kai
der Universalsatz Kolbenrücksteller fürn zwanni von der Resterampe tuts. Zur Not Schlüssel für die Flex (drehen) und mittlere Schraubzwinge (drücken) aber mit Gefühl Lupe nicht mit Na warte
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
  Bremse weich... hamag 19 10.258 04.01.2025, 21:45
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 3.027 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 62.797 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.476 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 3.070 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 10.302 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 4.585 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 15.542 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 5.691 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 43.906 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
