[ABC] 2,6-er springt schlecht an.
Hi, wo sind die Probleme hinsichtlich Software? Manchmal hat es ja mit dem einen oder anderen Hinweis aus dem Forum und unseren Spezialisten per Ferndiagnose diese zum Laufen zu bringen.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
In zwei Wochen habe ich wieder etwas Zeit um sich damit etwas länger beschäftigen zu können.
Die Vollversion der Software ist leider auch nicht vorhanden.
Heute bekam das Cab wenigstens neue Gelenkstangen, endlich wieder fahren ohne dieses Knacken.
Hallo Ikuzus,
Du kannst Deinen V6 auch ohne VAG-COM in Grundstellung bringen (ist hier irgendwo im Forum auch mal erwähnt worden).
Vorgehensweise dazu:
1) Zündung für mindestens 2 Minuten anmachen, Motor NICHT starten
2) Motor starten OHNE Gasgeben und für mindestens 2 Minuten OHNE Gasgeben laufen lassen
=> Lehrlaufmotordrehzahl wird dabei schwanken.
Danach mit unterschiedlichen Belastungszuständen (Vollast, Schubbetrieb etc) normal fahren......nach ca. 50 km
sollte das Motorsteuergerät alle Zustände abgespeichert haben.
Gib mal bitte Rückmeldung, ob damit Dein Problem beseitig ist.
Viele Grüße,
Alex
Mit der Aktion 2min. mit Zündung habe ich schon die Drosselklappe nach der Reinigung angelernt. Dadurch sind ja alle damaligen Probleme verschwunden.
Bin eventuell zu kurz oder zu wenig gefahren.
Habe es eben noch mal gemacht und rund 25km gefahren.
Im warmen Zustand ist er jetzt sofort angesprungen, mal schauen wie es im lauwarmen bzw. kalten Zustand wird.
Jetzt noch mal kleines Update.
Gestern konnte ich mein Cab nach der letzten Aktion testen.
Kalt und warm (sofort nach dem abstellen) springt er jetzt problemlos sofort an.
Was problematisch und zwar genauso wie vorher ist, dass falls er warm gefahren worden ist und etwas nach dem abstellen steht ( z.B. 30min.) ist das Anspringen genauso problematisch wie vorher.
D.h. lange orgeln und eventuell mit dem Gaspedal nachhelfen bis der Motor anspringt.
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 16.488 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 1.047 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 4.389 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 2.698 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 4.288 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 5.052 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 6.717 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 10.959 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 10.677 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 5.648 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
