Klopfen bei rechts Kurven
mal eine fragen an die wissenden Sorry! Tut mir leid!
Bei rechts Kurven habe ich ein Klopfendes Geräusch und dies spüre ich auch etwas in der Lenkung. Es ist abhängig von der Geschwindigkeit,
Drehzahl egal.
Radlager links getauscht, beide Antriebswellengelenke Radseitig neu.
Alle Fahrwerksteile wie Querlenker, Führungsgelenk Buchsen etc. sind auch neu. Dämpfer neu.
Diese Teile wurden alle im Februar getauscht, das Geräusch ist vor ca 3 Wochen aufgetreten.
Ich vermute mal das es vielleicht die Antriebsgelenke Getriebeseitig sein könnten bzw. eines davon.
Hat einer Erfahrung mit so etwas oder hatte das auch schon mal und woran lag es ??
Grüße Barni12
Guten Abend,
alle Radmuttern an den Vorderrädern richtig angezogen? Die machen sich, wenn sie lose sind, bemerkbar durch klopfen, wenn du in die Kurven fährst.
Grüsse
Stefan
(04.08.2015, 18:12)5zylinderbastler schrieb: Guten Abend,
Grüsse
Stefan
Hallo Stefan,
ja, alles fest angezogen.
Marcus
Guten Morgen !
Hast du möglicherweise die Antriebswellen falsch herum eingebaut ?? Huh  Soll heißen die Linke rechts und die Rechte links...
Mir ist das schonmal passiert miit dem selben Effekt.
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
(05.08.2015, 10:43)cabriodealer schrieb: Guten Morgen !
der dealer
bei mir wurden die nicht vertauscht, wenn höchstens der Vorbesitzer.
Glaube ich aber auch nicht, da er sehr wenig an dem Wagen gemacht hat. Dies versuche ich jetzt zu erledigen.
Ich fahre das Cab nun auch schon 10.000 Km und das klopfen hat erst vor drei Wochen angefangen.
Marcus
man kann die inneren Lager ausbauen und zerlegen und reinigen  ohne das man dafür Ersatzteile braucht
Ausser wieder neues Fett natürlich, ausser Arbeit nichts verloren dann hast du gewissheit oder die Gelenke neu geschmiert was ja auch net falsch ist Smile
wenn die Kugelbahnen Spuren haben oder gar eingelaufen sind dann erneuern.
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hallo Heiko,
vielen Dank. Dann werde ich mich mal daran machen. Ich werde aber gleich auf beiden Seiten die Gelenke erneuern.
Ein Bekannter kann mir die sehr günstig aus dem Zubehör besorgen (aber keine China Quali) was man Halt im Laden bekommt nur mit ordentlich Prozente.
Bei der Gelegenheit werde ich auch das Radlager rechts mit machen, dann ist alles neu am Fahrwerk.
Marcus
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 3.217 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 33.299 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 17.746 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 5.123 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Bremse hinten rechts quietscht Kevin Schneider 2 3.328 03.05.2013, 10:55
Letzter Beitrag: Kevin Schneider
  Wer weiß Rat...dumpfes Schlagen vorne rechts... Cabriolöwe 3 5.051 20.10.2012, 21:44
Letzter Beitrag: blue-elise
  Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ??? Kai-8G 21 18.418 27.07.2012, 14:08
Letzter Beitrag: FelixXx
  Knartsch Geräusche Federn vorne rechts I3uLL3t 6 7.214 29.06.2012, 18:07
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Lenkeinschlag nach links und rechts anders krdo03736 1 3.666 10.06.2012, 07:06
Letzter Beitrag: Typ-44
  Knistern vorne rechts im Radkasten!!! Phil0r 6 7.960 07.06.2012, 23:32
Letzter Beitrag: gomeracab
