[Info] Dämmmatte Motorhaube ?
Hallo Zusammen,
ich habe in der Bucht mehrere Dämmmatten für 80, 90, Coupe und Cabrio gefunden.
Gab es das im Cabrio überhaupt, denn ich habe keine drin.
Wenn ja, sind die alle gleich und ich kann zuschlagen ?
Frank
Lieber heimlich schlau als unheimlich doof
Hallo Frank!
In meinem Facelift Cab (EZ '00) ist so eine Matte  serienmäßig verbaut.
Auch in meinem damaligen Typ 89 Coupe (EZ 10. '90) war das schon genauso.
Weshalb die bei Deinem Cab nicht verbaut ist, kann ich daher auch nicht ganz nachvollziehen.
Vielleicht verhält es mit den Matten so, wie  auch mit den Verkleidungen der Heckklappe. Is dat wirklich so?
Die Heckklappen Verkleidung gab es zunächst nur bei den V6 Modellen serienmäßig und bei
den "kleineren" 4 und 5 Zylinder Modellen  auf Wunsch.
 Später  gab es diese im Rahmen der Modellpflege dann serienmäßig.
Zu beachten ist bei den Hauben sicher noch, ob die Befestigungsmuttern für die Matten schon vorgesehen sind,
oder ob sie noch nachträglich montiert werden müssen.
Auch zu beachten ist möglicherweise noch, ob die Matte für eine B3- (Audi 80/90 Limousine und Typ 89 Coupe)
oder für eine B4- (Audi 80 Limousine/Avant, Typ 89 Coupe und Cabriolet) Haube vorgesehen ist.
 Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Frank,
aus eigener Erfahrung. Habe vor 2 Monaten die Dämmmatte der Frontklappe
von einem 94´er V6 Cabrio auf eine 94´er 5-Zylinder Limo umgebaut.
War identisch. Einzige Unterschiede:
der mittlere Clips ganz hinten hatte bei der Limo kein Loch. Außerdem kann es sein, daß manche
Motormatten in der Mitte für eine Lampe ausgestanzt sind, die man mittels Schalter anmachen kann.
Diese "Motorraumlampe" hat es meines erachtens nie im Cabrio gegeben (bitte Korrektur, wenn falsch.)
Wenn Du sie im Cabrio haben möchtest, mußt Du dafür Kabel ziehen.
Viel Erfolg und viele Grüße Jawoll Chef! ,
Alex
Bei meinem 92er NG gibt es die Matte und auch die Motorraumleuchte.
Sieht alles Original aus.
LY3H Laserrot 2,3 NG
auch bei unserem Cab EZ 7/91 ist die Matte und die Motoraussenbeleuchtung vorhanden.
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
Hallo Smile
Na, dann will ich auch mal.
Nach meinem Wissen nach hatten alle Typ 89 eine Motordämmmatte außer die 4 Zylinder Benziner. Das trifft dann auf Dich zu. Wie es später bei den ADR war, kann ich nicht sagen. Da ich aber immer mehr als 4 Zylinder habe, ist natürlich bei mir immer eine Matte drunter. Mein Vater hatte damals eine Limo, da war (so weit ich weiß) keine montiert.
Allerdings lässt Sie sich mWn problemlos nachrüsten. Du benötigst nur die Clipse und Matte.
Ich hoffe, ich konnte ein Wenig Licht ins Dunkel bringen.
[Bild: cs48x257.jpg]
Vielen Dank an Alle !!!
Werde mir eine Matte zulegen und auch ggf. die Lampe nachrüsten.
Gruß und schönes WE
Frank
  Motorhaube Entriegelungszug, bitte mal checken kleinerfrank 4 1.629 28.05.2024, 12:45
Question Motorhaube oder Zug einstellen? Öffnet schlecht Gitzbang 0 1.590 02.10.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Gitzbang
  [Federn] Motorhaube - Gasfeder (8A0823360A) Kai-8G 4 3.304 26.03.2021, 23:22
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Motorhaube geht nicht auf (Mai 2017) Kai-8G 3 2.306 15.05.2017, 20:04
  Motorhaube geht nicht auf..... chris-bs 16 16.402 08.05.2017, 11:55
  Motorhaube Audi Cab 01/1998 auf 03/1997 ? thoersti 1 2.000 15.03.2017, 17:53
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Motorhaube schlecht justiert - geht nicht mehr auf => gelöst fibre 9 6.674 29.07.2016, 20:28
Letzter Beitrag: Audiolet
  Motorhaube entriegelt nicht komplett ( Verriegelung hinter Kühlergrill) kickbusch 3 4.308 08.10.2015, 07:32
Letzter Beitrag: kickbusch
  [Problem] Motorhaube schließt auf einer Seite nicht linuxstevie 6 6.157 08.12.2013, 23:42
Letzter Beitrag: Saxe
  Motorhaube einstellen... Thorsten 4 4.363 15.07.2013, 20:57
Letzter Beitrag: Thorsten
