Einspritzanlage, E10 Sprit
Hallo Gemeinde,
war heute mit meinem Schätzchen gen Norden unterwegs, morgen gibt's nach 21 Jahren die erste neue Mütze bei Cabrioverdeckshop.
Nach ca. 200 km bei leichtem Regen und nach kurzer Rast startete ich und prompt ging er 2 x wieder aus.
Beim 3 x und mit Gas konnte ich ihn dann am Laufen halten.
Trat erstmalig auf.
Ist das die Einspritzanlage / Benzinfilter, besser gleich mal vom Boschdienst checken lassen ?
Kerzen sind neu, seit ein paar Wochen ruckt er bei ca. 60 km/h im 3. Gang beim Gas-Wegnehmen, kann das auch am E10 Sprit liegen, wer hat eine Idee ?
Is dat wirklich so?
es gleicht leider der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Gestern ging der Wagen im lauwarmen Zustand 5 x nach Start wieder aus, dann lief er.
Heute war er den ganzen Tag bei Audi, es konnte weder im Fehlerspeicher, noch sonst ein Fehler gefunden werden.
Außer an der Lambda-Sonde, die aber dafür wohl nicht verantwortlich sein kann. Der Motor wurde in Grundstellung gebracht, heute überhaupt keine Auffälligkeiten von wegen Ausgehen.
Hallgeber, Zündkabel, man könnte einiges auf Verdacht tauschen, macht aber keinen Sinn.
Vielleicht noch den Benzinfilter ?
Es ist ein Graus, wer hat bei der systematischen Fehlersuche noch eine Idee ? Ja Massa
Hatte das selbe problem, dass der Motor nur richtig lief wenn er kalt oder richtig warm war. In der Warmlaufphase ging er oft aus und ruckelte stark.
Nach Austausch der Lambdasonde wieder alles ok.
Man kann ja mal probehalber die Sonde abhängen, dann nutzt das Steuergerät eigene Standartwerte.
Gruß Tim
Bedankt durch: kaili
ich habe heute morgen einen Oelwechsel machen lassen und danach beim Rausfahren aus der Werkstatt wieder
das gleich Lied: nach dem Starten ging er wieder 1 x aus.
Der Freundliche sprach von 2 Lambdasonden, die der Wagen habe, ist das richtig ?
Im Frühjahr nach der Winterpause werde ich das mit der Lamdasonde und dem Tausch im Zweifel auch probieren, vielen Dank für den Hinweis.
Supi
Moin!
Ja, zwei, für jede Bank eine. Wenn die Laufleistung von über 400 Tkm mit den ersten Sonden absolviert wurde würde ich die tauschen (lassen). Ansonsten Kühlmitteltemperaturgeber prüfen. Könnte sein... Such Dir bei Volkspage.net den SSP zum V6 und bei erwin.audi.com den RL zum ABC und lies Dich ein. Das hilft auch beim Argumentieren mit dem Blaukittel.
Micha
Gesendet von unterwegs...
[Bild: TJ.jpg]
vielen Dank für die Hinweise !
Wie kann man denn den RL für den V6 erhalten ohne gleich 35 EUR bei Erwin latzen zu müssen ?
erst mal SSP kostenlos downloaden, dann evtl. noch RL kaufen.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_150.PDF
Als ich das letzte Mal geschaut habe, nur ein paar Wochen her, war der Mindesteinwurf 5€.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
herzlichen Dank an alle und schönen, sonnigen Sonntag !
Mit Eurer Hilfe werde ich zum Experten Zwinker
Leider kann man bei erWin für 7 EUR nur screenshots machen, recht mühsam bei zig Seiten, das mit den 35 EUR ist leider aktueller Stand.
Das Thema mit dem Temperaturfühler hat mich nochmals auf den Plan gerufen:
der Kühler verliert alle paar Wochen bis zu 1 Liter Flüssigkeit, u.a. weil die Kühlrohre unterhalb rostig sind und die Verbindungsstellen evtl. undicht. Man kann nicht genau erkennen, wo es rausläuft, teilweise auch oben am Flüssigkeitsvorratsbehälter an der Schlauchverbindung.
Kann das Lecken am Kühler die Ursache sein, dass die Motorsteuerung beinflusst wird und der Motor sporadisch nach Start ausgeht ?
Auch für 7€ kannst Du die RL herunter laden. Trust me Smile
[Bild: TJ.jpg]
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 730 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 7.691 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
  Sprit unter Motorraum PredaZoR 18 13.568 24.04.2013, 09:52
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Hilfe!!! NG bekommt nach Umbau keinen Sprit!!! Oldaudifreak 25 16.439 01.11.2012, 06:14
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bearbeiteter NG Motor brauche ich jetzt eine freiprogrammierbare Einspritzanlage? Oldaudifreak 4 5.223 19.07.2012, 12:38
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Abc Einspritzanlage ab und nun? fremdermann1 0 1.836 24.07.2011, 01:23
Letzter Beitrag: fremdermann1
  60 liter sprit auf 380 km cirrus 16 11.662 17.04.2011, 22:19
Letzter Beitrag: StefanR.
  Cab riecht nach Sprit paneuropan 1 3.900 26.12.2009, 12:47
Letzter Beitrag: Kuddel40
  motor ruckelt leicht und vebraucht ne menge sprit Tom1976 83 74.872 17.05.2009, 11:54
Letzter Beitrag: Tom1976
  Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit FelixXx 201 133.315 02.11.2008, 06:48
Letzter Beitrag: FelixXx
