Bremsen hinten 269 mm
Ich bin auch kein Freund vom basteln, schon garnicht an den Bremsen!
Am Wochenende will Ich da mal ran, mal sehen ob es da die Möglichkeit gibt den Halter zuverstellen.
Werde das dann mit Bildern festhalten.?
Gruß Jens
Die Bremssättel sind von Fa.Lukas und aus Alu.
Hi Markus,
Sind Alusättel...
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Markus,
so war heute mal an den Bremssätteln.
Wie mein Kumpel gesagt hat, der Hebel wo das Bremsseil eingehongen wird ist mit einer Verzahnung. Man muss also nur den Halter wo das Bremsseil durch geht etwas abändern.
Keine große Sache!
Gruß Jens
Hallo Jens,
machst du mal ein paar Bilder?
Gruß Markus
PHP-Code:
http://img4web.com/g/F5EK
Hallo Markus,
hier die Bilder.
Ich werde die Tage mal den halter umbauen, mache dann Bilder.
Gruß Jens
danke. Aber was musstest du genau abändern?
Gruß Markus
auf dem ersten Bild ist ja der Halter vom Seil noch montiert!
Der muss ca. 2.5 cm verdreht werden!
Ich muss erst mal die Sättel noch Lacken, dann gehts in 2 Wochen an die Motage.
Werde das mit Bilder einstellen!
Gruß Jens
Wie ist die Geschichte ausgegangen?
VG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 6.176 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 5.270 13.08.2020, 07:59
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 4.424 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 10.410 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 4.778 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 9.657 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 16.822 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 4.648 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
  Bremsen ' upgrade' 2.6 V6-1999 NLcabrio 17 18.410 13.06.2012, 12:15
Letzter Beitrag: xleone
  Lenkradschlagen beim Bremsen RH666-0310 6 6.528 05.10.2011, 11:12
Letzter Beitrag: JJ1985
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
