Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
192 Danke aus 127 posts
ich hoffe ich habe keinen bestehenden Beitrag in der Suche übersehen.
Folgendes Problem: Seit kurzem habe ich bei meinem 2.8 AAH Automatik relativ viel Kühlwasserverlust (ca. 1L/2000km).
Beim schräg parken -> Nase tiefer als Hinterteil <- hatte ich auch immer eine kleine Pfütze unterm Auto.
Hatte ihn daraufhin mal abgedrückt und dabei auch ein Leck gefunden, es war eine Schlauchschelle nicht richtig angezogen.
Seitdem war der Wasserfleck unterm Auto auch weg, aber Kühlwasserverlust immer noch im gange.
Daraufhin habe ich nochmal alle Schellen kontrolliert (hatte im Frühjahr den Kühler getauscht -Markenkühler-) und noch eine weitere Schelle etwas nachgezogen und gehofft nun sei alles dicht. Doch leider verliert er immer noch Kühlwasser.
Allerdings muss ich anmerken:
1. weder beschlagen die Scheiben wenn Lüftung an ist
2. noch habe ich Schlamm am Öldeckel und...
3. ich habe kein Öl im Ausgleichsbehälter.
4. Auch weißer qualm kommt keiner aus dem Auspuff bei warmen Motor (nur bis ca. 2 minuten nach dem Start des Motors bei dem Nass-Kaltem Wetter zur Zeit) bis der Motor warm wird.
Habt ihr noch eine Idee? Nochmal abdrücken oder CO-Messung bzgl. Zylinderkopf?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
ich würde sagen,
wenn im Innenraum nichts Nass ist, Teppich usw.
einfach noch mal Abdrücken, Warm wie Kalt .. (ich hatte mal ein Problem das nur im Warmen zustand bestand)
und nicht nur die Schläuche sonder auch mal die Metalrohre nach Löchern (Verkrustungen) abschauen,
hatte das gerade bei einem A3 8P, da ist das Rohr durchgerostet.
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er ![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif)
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 2
Baujahr: 08/97
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
18 Danke aus 18 posts
Kannst du mit bitte noch genauer sagen, welches Rohr das beim A3 war?
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus
Themen: 20
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 01/1900
11 Danke aus 11 posts
Hey.
Ich hatte auch Kühlwasserverlust an meinem NG. Es war der bekannte Wärmetauscher. Allerdings war es so "wenig", dass der Teppich nicht wirklich nass war.
Man konnte es aber sehen, wenn man sich in den Fahrerfußraum gelegt hat und Richtung Mittelkonsole oben geschaut hat, bzw gefühlt hat.
Bist du dir da sicher, dass da nichts nass ist?
Meine Scheiben sind bis zuletzt auch kaum übermäßig beschlagen
Grüße,
Max
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
@ Coupe111
*offtopic*
http://www.motorteiledirekt.de/oelkuehle...03c117021e
das ist der übeltäter. Wobei der Ölkühler dicht ist, aber das zu/ableitungsrohr durchgegammelt ist/war.
gibt es aber zum Glück einzeln, 2 Dichtungen und die Rohre ca. 30€
MfG Heiko W.
Themen: 2
Baujahr: 08/97
Hubraum (CCM): 1781
Vielen Dank für die Info.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Grüße coupe110
Themen: 17
Baujahr: 10/1996
Hubraum (CCM): 2598
20 Danke aus 18 posts
12.01.2016, 15:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2016, 15:23 von aschuma.)
Hallo Manny,
ich hatte das gleich Symptom bei meinem ABC während des Maitreffen in und um Kassel.
Bei mir war nach der Kolonnenfahrt den Berg hinauf unter dem Auto ein Fleck. Bei mir war es das Kühlernetz im Anschluß an die seitlichen Wasserkästen und trat nur bei hohen Temperaturen und dem dann herschenden Druck auf. Ein neuer Kühler und die Reinigung des gesamten Kühlsystems löste das Problem.
Achtung vor dem Kauf von Kühlern aus dem Teilehandel, denn deren Kühlernetze haben meistens zu wenig Wasserrohre und die Netztiefe ist zu gering. Das heißt die Kühlwirkung reicht dann im Sommer nicht aus.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfs Burg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6:
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Erstmal Danke!!! an alle die hier geantwortet haben.
@ Andreas: Kühler schließe ich aus, der kam im Mai neu, original von Nissens
@ Heiko: Schläuche und Leitungen werde ich dann am Wochenende nochmal genauer anschauen, wenn ich da nichts auffälliges finde, wird nochmal ordentlich abgedrückt, evtl. direkt mit CO-Prüfung (weiß einer was diese ungefähr kostet?)
@ Max: Wäremtauscher vermute ich nicht, werde es aber trotzdem mal kontrollieren und mich in den Beifahrerfußraum quetschen. Das wäre natürlich der Super-Gau (andererseits aber auch nicht, da ich diesen eh bald profilaktisch wechseln wollte zusammen mit einem Projekt). Aber ich habe auch kein anderen Geruch im Auto als sonst.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
Moin Manny,
über welchen Zeitraum hast du den Kühlmittelkreislauf abgedrückt ?
Der Verlust oder Leckage ist beim 2.0 ABT erst nach 6 Stunden aufgetreten.
Erst als wir die Zündkerze des 2ten Zylinders entfernt hatten , war dort auf dem Kolben eine kleine Pfütze.
Hat lange gedauert bis wir den Fehler gefunden hatten.
Der Wagen hat auch nicht weiß gequalmt und hat sonst auch keine Anzeichen gezeigt .
Nur den ständigen Verlust von Kühlmittel.
Neue Kopfdichtung , gut war es .
Gruß aus OWL
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Hallo Jörg,
Hast du den Kopf auch gehont oder nur die Dichtungen gewechselt?
Wir haben ca. Eine halbe Stunde abgedrückt.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
