[AAH] Kühlwasserverlust
Da ich einen Unterfahrschutz habe, könnte man eine Pfütze schwer erkennen. Das Wasser, was sich auf dem Unterfahrschutz sammeln könnte, fliegt bestimmt mit dem Fahrtwind nach hinten weg. Aber wie gesagt, ich erste morgen einen Termin mit meiner Werkstatt machen und einen CO2- und Abdrücktest machen lassen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Cabriofreunde,
ich hatte auch immer wieder bei warmen Temperaturen Kühlwasserverlust.
Alles drücken und nachsehen hat nichts geholfen, bis ich alle Bilder des Kühlsystems durchgegangen bin.
Bei mir hat eine Schlauchschelle am Ausgleichsbehälter gefehlt, das heißt er wenn der Wagen warm war hat es mir das Kühlwasser beim Ausgleichsbehälter nach außen gedrückt.
Warum diese Schelle nicht vorhanden war.. Un .
Wie und warum... weis nur der liebe Gott.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
So, Freitag habe ich Termin zur Diagnose.
Drückt mir die Daumen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo ManuelL
Daumen drücken. Is dat wirklich so?
Kühlwasser drücken. Au Backe
Werner
Machen wir
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Nabend!!!
So also CO2-Test ergab: Zylinderkopfdichtung ist in Ordnung *puhhhh*
Beim Abdrücken wurde kein Wasseraustritt bemerkt, vermutet wird aber, dass die O-Ringe der Stahlleitungen, welche unter der Ansaugbrücke entlanglaufen, undicht sind. Also werde ich diese die Tage mal tauschen...zusätzlich werde ich vorsorglich aber auch den Wärmetauscher wechseln, sicher ist sicher.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Moin Manny,
solltest du in Besitz eines Endoskopes sein , kann man auch durch den Lüfter Motorseits , einen Blick auf den Wärmetauscher halten.
Aber nur wenn du keine Klima hast .
Mit etwas Geschick passt selbst der dicke Kopf eines Billigheimers durch die Flügel .
Gruß aus OWL
Hallo Jörg,
Ein Endoskop habe ich leider nicht. Aber ich habe den Wärmetauscher eh schon bestellt, also der kommt auf jedenfall neu.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Manny,
ich les hier sehr interessiert mit. Mein Cabrio hat vermutlich auch ein Kühlmittelverlustproblem. Bei meinem Audi sieht man allerdings äußerlich am Motorblock, dass da vermutlich mal was ausgetreten ist.
siehe:
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=32571
Leider muss ich noch einen Monat Winterpause abwarten, bis ich das praktisch austesten (lassen) kann.
Drück dir die Daumen, dass es keine ernstafte Krankheit ist.
VG Ralf
2.8 (AAH), Automatik (DFM), Klima, Tempomat, Sitzheizung, Becker 7941 an Nokia-Aktivsystem, elektr. Verdeck, Leder anthrazit
Scheint bei dir auch an die Wasserrohre unter der Ansaugbrücke zu liegen Zwinker
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Kühlwasserverlust NG beseitigt - Rohrstutzen HORCH 54 60.100 01.02.2023, 15:59
  [Problem] Kühlwasserverlust bei 2,4 BDV lenni76 1 1.332 07.09.2022, 13:31
  Kühlwasserverlust Deiwel 6 3.574 12.12.2018, 17:35
Letzter Beitrag: matoa
  Kühlwasserverlust ABK Paradiesgrün 9 4.567 17.03.2018, 16:15
Letzter Beitrag: weichheimer
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 5.441 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Immer nboch Probleme mit dem Kühlwasserverlust / ZKD oder doch der BLOCK? Pascal2.3E 1 4.627 23.06.2013, 18:46
Letzter Beitrag: Audicabby
  ABC Kühlwasserverlust Quattroracer 1973 10 8.622 07.12.2012, 19:02
Letzter Beitrag: Quattroracer 1973
  Kühlwasserverlust vorne links NG Mikepower 3 4.791 01.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: alampi
  Kühlwasserverlust Gaudibursch 8 7.686 13.10.2010, 12:59
Letzter Beitrag: bassboss
Exclamation Kühlwasserverlust am NG-Motor Maddin-x 4 5.148 26.08.2010, 21:11
Letzter Beitrag: Maddin-x
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 17 Gast/Gäste
