Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab
#41
dann ist ja gut. Lasst uns vergessen, dass es typfremd ist. Vielleicht kann man ja klitzeklein die Audiringe reingravieren.Zwinker
Wäre zumindest eine Idee.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
(01.07.2015, 23:27)uwe64schwarz schrieb: Aber BMW ist wie ein bischen fremdgehen.
Hallo!
Das ist sicherlich richtig. Aber für die Nachrüstung der hinteren Kopfstützen, die in den FAQ beschrieben ist, werden doch auch BMW-Teile verwendet Na,na,na... Schlingel!  Da sollte doch so eine kleine Antenne auch kein Problem darstellen Zwinker
Auch von mir ein Hallo!
Und selbst die verchromten Druckknöpfe zur Entriegelung der Handbremse aus einem bestimmten Modell der BMW 3er Reihe
wurden schon in unseren Cabs eingebaut.
Also: Was nicht passt, wird passend gemacht.
Gruß Axel - der einen verchromten Originalknopf von Audi an seinem Handbremshebel hat.  Ätschibätsch
Zuhause in 32657 Lemgo
ich habe mir vor ein paar Monaten auch diese Dietz-Antenne eingebaut. So nun wollte ich mal in die Waschanlage und dazu muß ich natürlich den Stab abschrauben.
Da stand ich plötzlich blöd da, da sich jetzt der Gewindezapfen im Antennenfuß mitdrehte und der Zapfen im Stab festgerostet war. Huh
Das Ende vom Lied, ich habe mit der Zange den verchromten Plastering entfernt habe um danach den Gewindezapfen festzuhalten. Da das nicht reichte wegen Platzmangel habe ich mit einer größeren Zange den Antennenstab dann gewaltsam entfernt.
So nun suche ich wieder nach einer neuen Alternative.
Werde mir heute mal eine Aktive 16V Antenne mit +14db anschauen. Kommplettlänge mit Fuß 33cm. Gibt es auch mit 18cm Stab.
Mfg Alex
Hallo Alex,
habe es soeben mal bei mir geprüft. Keinerlei Rost, die Antenne liess sich problemlos drehen und abnehmen. Ist mir schleierhaft, wie es da rosten kann. Huh War die evtl. nicht bis zum Anschlag eingedreht? Mein Cab stand jetzt eigentlich die ganze Zeit draußen.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hab mal 2 Bilder gemacht
[Bild: gut5-c-3f4a.jpg]
Der Antennstab sah schon mal besser aus. Aber auch da konnte ich von außen mit der Zange nichts ausrichten. Hat sich auch nur gedreht.
Deshalb hab ich den so abbiegen müssen damit ich Platz für die Zange habe.
[Bild: gut5-b-c841.jpg]
Ist natürlich jetzt unbrauchbar.
MfG Alex!
ich habe die Antenne verbaut mit dem Adapter. Leider ist der Empfang sehr schlecht.
Jemand eine Idee?
Die Masse des Antennenfußes wollte ich noch mit einem Kabel an die Karosse legen. Vielleicht wird es dann besser.
MFG Andreas
Realname: Andreas
Hallo Andreas,
die Originalantenne ist auch mit der Karosserie mit Massekabel verbunden.
Schau mal mein Bild an.
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/e...iew&id=324
Links oben siehst du die Masseverbindung.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
Hallo Andreas,
ich vermute auch, dass es die Masse ist. Ich habe keinen Unterschied in der Empfangsleistung feststellen können.
Gruss Hans Georg
habe diese Woche auf auf die Kurzstab gewechselt.
Erst als ich eine zusätzliche Masseverbindung gelegt habe , ist der Empfang sogar besser als bei der Nachrüststabantenne .
Gruß aus OWL
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 107.372 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 7.508 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 24.277 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 2.158 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 3.313 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 3.699 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 2.964 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Notwendige Kabellänge Antenne SommerImRevier 2 2.509 28.05.2019, 16:30
  Fuba Antenne in Telefonantennenloch tubesmahler 9 5.922 14.04.2019, 14:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Radio Antenne Willi1967 3 2.769 08.11.2018, 18:48
Letzter Beitrag: cabdrive69
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
