Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
131 Danke aus 111 posts
Hallo Tschorni,
ich kann mich daran erinnern, das es die Aussage gibt, das dieses Verdeck an unseren Modellen nicht verbaut werden kann. Weil es wohl nicht im Verdeckkasten passt.
Ich glaube aber zu wissen, das im Forum der Silvio eine Lösung weis. Such ihn mal. Silvio ist auch als User gleich.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 83
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
148 Danke aus 101 posts
nach Aussage der ehemaligen Karmänner in Osnabrück ist ein Akustikverdeck aufgrund der Dicke der zusätzlichen Akustikschicht nicht möglich und haben mir von allen abgeraten, die diese Verdecke trotzdem verbauen.
Die verbauen sie nur ab A4 aufwärts.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
ich habe das Akustikverdeck bei mir verbaut und das schon seit mindestens 4 Jahren und bisher auch völlig problemlos und ohne eine "Sonderlösung". Es kann genauso wie das Originalverdeck verwendet werden.
Themen: 17
Baujahr: 10/1996
Hubraum (CCM): 2598
20 Danke aus 18 posts
Hallo Zusammen,
mein Verdeck ist mit dem Sonnenland Akustikstoff des A4 im Dezember 2013 erneuert worden und macht keinerlei Probleme.
Es ist ein wenig leiser als vorher.
Der Sattler in Braunschweig verbaut nur noch diesen Stoff bei Audi und VW außer es wird ausdrücklich etwas anderes gewünscht.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt
WOlfs
Burg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6:
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
171 Danke aus 146 posts
21.03.2016, 10:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2016, 22:59 von Mech©.)
Hallo zusammen.
Ich habe mir wie auch Torsten das Akustikverdeck bei Speed&Sport montieren lassen.
Es macht einen DEUTLICHEN Unterschied beim Windgeräusch und ich habe keine
Modifikationen vorgenommen.
Die Rückfrage an Herrn Dilge, warum das nicht gehen soll blieb bis heute unbeantwortet.
Themen: 1
Baujahr: 5/2000
Hubraum (CCM): 2,8 l
4 Danke aus 4 posts
macht es beim Verbauen einen Unterschied ob man ein manuelles oder hydraulisches Verdeck hat ?
...könnte nicht z.B. die Hydraulik-Einheit (Pumpe, Leitungen, Dichtungen) dadurch stärker beansprucht werden ?
![[Bild: IMG_0642.JPG]](https://lh5.googleusercontent.com/_3UFIWTXkt3A/TZI3I-c7L4I/AAAAAAAAAEI/4WmppP2Hpr4/s128/IMG_0642.JPG)
![[Bild: IMG_0649.JPG]](https://lh3.googleusercontent.com/_3UFIWTXkt3A/TZI9rgXenRI/AAAAAAAAAEY/_QjuyxXo6k0/s128/IMG_0649.JPG)
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
Realname: Andreas
