Verdeckkasten verriegelt nicht
Fehlerspeicher wurde nach dem Wechsel der Heckklappenkabelbäume ausgelesen und gelöscht. Sicherungen sind geprüft, würde aber auch kein Sinn machen. Ich nehm mal nicht an das jede einzelne Funktion am Verdeck einzeln abgesichert ist. Wie gesagt es funktioniert alles bis auf das Verriegeln der Verdeckklappe. Kabelbaum direkt an der Pumpe könnte natürlich auch irgendwo gebrochen sein. Mal nach einem Schaltplan schauen dann kann ich die Kabel durchmessen.
sorry, konnte nicht wissen was du wann und zu welchem Zeitpunkt gemacht hast. Oder habe ich das überlesen?
Stromlaufpläne kannst du hier mal schauen:
War auch nicht böse gemeint von mir. Bin ja für jeden Rat dankbar.
Danke für den Link, der Schaltplan ist perfekt.
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.675 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 2.281 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.149 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.925 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 4.175 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.773 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 5.981 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 8.406 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 5.186 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 3.114 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
