Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
ich habe die Dämpfer vor kurzem auch wechseln dürfen. Ein Spiegel kann da sehr hilfreich sein......
Themen: 7
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
8 Danke aus 8 posts
habe sie auch erst gewechselt! Der erste dauert etwas länger da man erstmal schaun muss!(15min) Der 2. war in 5 Minuten gewechselt!
Verdeck hinten hochklappen. Verdeckdeckel aufmachen und abstützen oder besser einer hält ihn zur Sicherheit. Von der Seite kann man sich reinbeugen und mittels Taschenlampe sieht man die Sicherungsringe. Der untere geht einfach zum abziehen(Spitzzange), der obere ist ein gefricke.(bei mir waren beide oberen Sicherungsringe nach hinten gedreht) diese zuerst mit den Fingern nach vorne drehen und mittels eines kleinen Schraubendrehers ab hebeln. Dämpfer entfernen und neuen einsetzen. Den oberen Sicherungsring mittels Spitzzange aufstecken, unten den Bolzen einschieben und Sicherungsring aufstecken. In dem kleinen Zugangsloch, sollte ein Lappen eingelegt werden, da sonst die Sicherungsringe sonst in die unteren Löcher fallen könnten.
Ist kein Hexenwerk! Die beiden Stabilus Dämpfer haben mich 38 Euro gekostet.(sind die gleichen wie Original)
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
hast du mal bei Audi nachgefragt? Das kostet bestimmt nicht die Welt, wenn es noch lieferbar ist.
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
frag mal nach ob das passt: N 0123262 kostet 0,52€
Themen: 7
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
8 Danke aus 8 posts
schau mal unter den Teppich im Verdeckastendeckel!!
Jeder Schraubenfuzzi sollte solche Sicherungsscheiben haben.
mfg rainer
