Entfallteile und deren Priorisierung
Hallo zusammen.
Ich würde in diesem Thread gerne Informationen von euch einholen, welche Entfallteile aus eurer Sicht
besonders relevant sind.
Ich hatte mit das folgendermaßen erstmal recht simpel vorgestellt:
  • Becherhalter Mittelkonsole links und rechts, (Teilenummern), Prio: 3
  • Haltenasen Windschott (windschottseitig), (Teilenummern), Prio: 2
  • Ritzel original Fuba Automatikantenne, (Teilenummern), Prio: 1
Legt los und lasst hören, was euch unter den Nägeln brennt! Smile
Bedankt durch: Carrera-Racer
Hi Markus,
Halterung für die elektrische Antenne ist ebenfalls entfallen. Würde sagen Prio 3.
Halterung elektrische Antenne, Prio 3.
[Bild: cs48x257.jpg]
Stauscheibenpoti
finde , das ist sehr wichtig .
Gruß aus OWL
Hallo Markus,
klasse Idee. Bevor alle loslegen und die Teile aufzählen eine kleine Idee von mir. Es wäre ja echt hilfreich, wenn jeder nach Möglichkeit zusätzlich zum Teil noch zusätzliche Informationen angeben würde. Ich zeigs am besten mal am Beispiel Stauscheibenpoti:
Teil:                           Stauscheibenpoti
Teilenummer:               F 026 T03 024 (Bosch)
Priorität:                     Hoch
Baugruppe:                  Motor (am besten nach Teilekatalog)
Motorkennbuchstabe:    NG / ACE?
Getriebe:                     alle
Klima:                         alle
Lösung:                      Nachfertigung durch Firma Stadler Motorsport läuft
Ist nur ein Vorschlag, aber lieber jetzt bevor alle schon die Teile aufgezählt haben. Ich glaube für die Übersicht später ist es ganz gut
Von meiner Seite werde ich mir gleich Gedanken machen welche Teile mir so einfallen.
MfG Nik
So, hier mir bekannte Teile:
Teil: Lagerring unten
Teilenummer: 8G0512333B
Baugruppe: Hinterachse
Priorität: Mittel
Motorkennbuchstabe: alle
Getriebe: alle
Klimaanlage: alle
Lösung: -
Teil: Sechskatnschraube
Teilenummer: N 0101573
Priorität: Niedrig
Getriebe: alle
Klimaanlage: alle
Lösung: -
Teil: Wellrohr
Teilenummer: 054129903A
Baugruppe: Tank und Rohrleitung
Untergruppe: Abgaskrümmer
Priorität: Hoch
Getriebe: alle
Klimaanlage: alle
Lösung: -
Teil: Einspritzleitung Zylinder 2, 3, 4
Teilenummer:   034133317T, 034133319T, 034133321T
Baugruppe: Motor, Kupplung
Untergruppe: Einspritzventil, Kraftstoffrohr
Priorität: Hoch
Getriebe: alle
Klimaanlage: alle
Lösung: ungeprüft: Nachbau nach Muster z.B. Hansaflex / Leitungen von Fa. Spiegler
Teil: Lager für Windschott rechts
Teilenummer: 8G0862958
Baugruppe: Body
Untergruppe: Windschott mit Koffer
Priorität: Mittel
Getriebe: alle
Klimaanlage: alle
Lösung: -
Ersteinmal alles von meiner Seite
MfG Nik
Hallo Markus
das ist ne Spitzenidee!
Was mir so spontan einfällt wären die Verdeckdichtungen.
Die sind meines Wissens doch auch entfallen und die würde ich mal als Prio 2 einstufen.
Ebenso die ganzen Sitzverkleidungen (in den verschiedenen Farben?) als Prio 3.
Und die Druckleitung von der Servopumpe mit dem Geräuschdämpfer oder Drossel drin als Prio 2.
Die Teilenummern würde ich gegebenenfalls noch nachreichen.  Au Backe
Und was hast Du dann damit vor?
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hallo zusammen, beider Präsens hier, weiss man gar nicht was man priorisieren soll... Ich lach mich wech
Grüsse  Nobs
(18.05.2016, 13:22)Sierrakiller schrieb: Was mir so spontan einfällt wären die Verdeckdichtungen.
Hallo Martin
die Verdeckdichtungen gibt es mittlerweile beim Audi Traditionsshop als Neufertigung:
Zum Beispiel hier, für vorne - 402,22 EUR:
https://trshop.audi.de/konakart/SelectPr...model=0001
Und für links hinten - 315,35 EUR:
Und für links mitte - 171,36 EUR:
und für den Verdeckkasten hinten - im Vergleich ein echtes Schnäppchen für 114,12 EUR:
Die für rechts gibt's dort meines Wissens auch. In Summe kommst Du da aber mal auf flockige 1500,00  Rolleyes
Matthias
Moin ,
nicht zu vergessen sind
8G0 945 255 C
Rückleuchtenmittelteil
895 941 119B
Dichtung HSW
Gruß aus OWL
Domlager Federbeine hinten. Sind weder bei Audi noch im Zubehör zu bekommen.
P/N 8G0512131E Teller
P/N 8G0512335A/B Lagerring oben
P/N 811512113 Daempfungsring
P/N 4D0051506 Motoratennenreparatursatz
Grüße Andreas
Realname: Andreas
  Winterarbeiten und deren Folgen joelabe 27 18.844 23.01.2017, 22:28
Letzter Beitrag: Max Power
