Themen: 18
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Leute!
Der elektrische Fensterheber von der Fahrerseite funktioniert nicht immer !
Was könnte der Grund sein ?
L.G.Willi
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
Das könnte ne kalte Lötstelle am Steuergerät für die Fensterheber sein. Sitzt unter dem Lenkrad.
Was auch möglich ist, Kabelbruch in der Tür.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
Moin ,
bei mir war der Kollektor des FH Motor oxidiert .
Nach Demontage und Reinigung funktioniert er wieder .
Gruß aus OWL
Themen: 18
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
Aha, danke! Und wie komme ich da ran und wo genau
sitzt der ???
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
39 Danke aus 38 posts
bei mir war nur der FH-Mechanismus so schwergängig, dass der Motor es nicht mehr schaffte. Am Besten eine Prüflampe an die beiden Kontaktstellen vom Schalter an denen die beiden Kabel zum Motor gehen schalten und mit angeschalteter Zündung den Schalter betätigen. Muss auf Grund der Umpolung sowohl beim Öffnen als auch Schließen leuchten. Leuchtet die Lampe ist es ein mechanisches Problem oder ebend der Motor. Leuchtet die Lampe nicht Relais oder Kabelbruch an der Stelle an der die Kabel im Gummifaltenbalg in die Tür gehen als häufigste Fehlerquelle. Alles kein Beinbruch. Demontage der Türverkleidung ist in 15 Minuten gemacht, dann siehst du alles. Drei Schrauben in der Armlehne, eine Schraube in der Türöffnung und eine über dem Kasten des Türschlosses. Beschreibungen findest du reichlich. Beim Auseinanderbauen, lösen des Motors vom Mechanismus des FH gibt es ein paar Kniffe, dass die Seilzüge nicht aus der Wicklung springen, dass ist nervig wieder einzufädeln.
Gruß Uwe
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
93 Danke aus 64 posts
meins hat eine 44er Teilenummern, das scheint demnach auch in anderen Autos zu sitzen:
441 959 257 C
Bo.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern:
Opel GT BJ 72 (seit 10/72 in Familienbesitz) - Audi Coupé GT 5E BJ '83 - Audi Cabrio 5E BJ '93
Alles zum Cabrio:
blog.joraschky.de
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
130 Danke aus 110 posts
Nachlöten ist kein Problem und schnell erledigt. Kann ich Dir anbieten. Problem ist derzeit das ich derzeit in REHA bin. Wenn es Zeit hat, dann gerne ende des nächsten Monats. Schreibe mich einfach an.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
