Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
und nach 10 -15 Jahren Lagerzeit weiß man auch nicht , ob man die guten Stücke noch verwenden kann.
Das Problem der Leisten ist eindeutig das Reiben der Leiste an der Karosse und der Schmutz der sich dahinter sammelt.
Das Gummi um die Metallverstärkungen verschwindet und das Metall fängt an zu rosten.
Nach dem Winter werde ich wieder an beiden Cabs die Leisten entfernen und dahinter gründlich reinigen .
Gruß aus OWL
Themen: 2
Baujahr: 09/1999
Hubraum (CCM): 2600
34 Danke aus 30 posts
Ich habe letzten Sommer 197,-€ bei dem genannten Händler aus der Bucht gezahlt. Hatte an anderer Stelle schon mal erwähnt, dass die noch relativ viele Dinge anbieten.
Und klar - Angebot und Nachfrage bestimmen in der Marktwirtschaft den Preis...
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
aus gegebenem Anlass habe ich heute beim  vor Ort die Leisten für beide Türen und die hinteren Seitenteile bestellt - für 223,60 €.
Nach knapp 10 Jahren waren sie wieder durch...
Gibt es einen Trick, der die "Vergammelung" der Leisten verhindert bzw. verlangsamt? Ich habe iwo mal gelesen, wenn man die Rückseite der Leisten vor der Montage leicht einfettet, halten sie evtl. länger. Ist da was dran? Wenn ja, welches Fett nehmen? Oder wird durch das Fett vielleicht Dreck festgehalten, der dann der Korrosion Tür und Tor öffnet? Fragen über Fragen...
Themen: 21
Moin Andreas ,
ich habe mir angewöhnt die Leisten an der Tür und hinteren Seitenteil im Frühjahr einmal zu entfernen.
Ist ja kein Hexenwerk und in ein paar Minuten erledigt.
Da sammelt sich doch eine Menge Schmodder an . Leisten und Blech richtig reinigen,trocknen und wieder anbauen .
Vorher sprühe ich die Innenseiten und das Blechmit "Fluid Film" aus der Sprühdose ein .
Ist ja aus Lanolin Fett , also Schafwollfett . Das greift das Gummi nicht an und pflegt es auch noch . Sogar die Hände ....
Gruß aus OWL
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
36 Danke aus 34 posts
Hallo Andreas,
ich habe damals an den Enden der Leisten auf der Innenseite jeweils Hohlraumwachs versprüht. Dies war bereits 2009 und bis heute sehen sie immer noch wie neu aus. Allerdings bewege ich mein Cabrio nur noch bei schönen Wetter und bin seit dem auch nur 20.000 km gefahren - also somit keine adäquate Aussage zu einem Langzeittest.
Der Hinweis von Jörg Ho. ist sicherlich auch nicht verkehrt, wobei ich aber Bedenken hätte in Hinblick auf die Metallkralle des kleinen Abschlussstückes vorne an der Türe. Diese Metallkralle greift ja zur Fixierung in die Gummiummantelung der Leiste und könnte durch die Bewegung evtl. die Ummantelung beschädigen.
Servus
Winni
 Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
es gibt einen Trick - einfach die Leisten lackieren - meine sind nun schon 12 Jahre alt und in dieser Zeit KM 180.000 bewegt worden
Gruss Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
Hat jemand ne Quelle wo man diese Leisten günstiger herbekommt ???
Meine an der Fahrertür hängt hinten etwas weg da das Metall darin gammelt.
Grad angerufen. Die für die Fahrertür kostet 70,21 inkl. Mwst.
Vor 3 Jahren hab ich gelesen kosteten die noch 35 Euro.
Kennt jemand ne gute Quelle ?
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Themen: 85
Baujahr: 1997
154 Danke aus 105 posts
Hallo Holger,
ich würde es mal hier probieren. Der Händler hat gute Preise, verkauft auch telefonisch, dann kannst Du Dir Ebay sparen und musst nicht das Gesamtpaket holen.
Ich habe damals via Telefon bestellt.
Gruss Hans Georg
Leider von mir gegangen und bei einem neuen Fan, pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 30
Baujahr: 09/1995
Hubraum (CCM): 2598
9 Danke aus 9 posts
05.12.2017, 23:21
n'Abend,
hier kommt wohl jeder mal vorbei
Aktueller Setpreis liegt nun bei 239,90 ...
Joe
Themen: 3
Baujahr: 07/1993
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 4 posts
anbei die aktuellen Preis beim Freundlichen.
895 853 989 in 01C, Abdeckung für Kotflügel links, satinschwarz => 29,99€
895 853 990 in 01C, Abdeckung für Kotflügel rechts, satinschwarz => 29,99€
895 853 959A in 01C, Abdeckung für Tür links, satinschawarz => 75,22€
895 853 960A in 01C, Abdeckung für Tür rechts, satinschawarz => 75,22€
895 853 541 in 01C, Abdeckung für Seitenteil links, satinschawarz => 40,98€
895 853 542 in 01C, Abdeckung für Seitenteil rechts, satinschawarz => 122,95€
895 853 113A in 01C, Stopfen für 895 853 959A links => 3,13€
895 853 114A in 01C, Stopfen für 895 853 960A rechts => 3,13€
(Preise Stand 02/2018)
VG
