Hilfe meine fensterheber spinnen
Hallo zusammen
Ich weiß nicht mehr weiter
Seit einer Woche ich spinnen meine fensterheber total
Fahrerseite ist okay
Aber jetzt geht's los
Wenn mann die beifahrer Seite schließen mmöchte geht die ganz langsam zu
Wenn man dann das rechte hintere Fenster schließt geht die
Beifahrer Seite wieder runter und die linke hintere geht auch runter
Wenn man die linke hintere runterfährt geht die komplette rechte Seite runter
Wenn man das verdeckt runtermacht geht auch nur die Fahrerseite runter.
Was hab ich bis her gemacht
Zentraleinheit unter dem Lenkrad getauscht
Kabel kontrolliert
Zentralschalter getauscht
Wer kann mir helfen
war das Verhalten vor deinem Eingriff das gleiche? Was heißt Zentraleinheit getauscht? Das Fensterhebersteuergerät?
Wo hast du die Kabel kontrolliert? Ich vermute einen Kabelbruch in der Beifahrertür. Schau mal in der Knickstelle nach.
Nur so'ne Idee
Hallo. Habe seit heute ein ähnliches Problem.
Mit dem zentralschalter gehen alle Scheiben runter, keine hoch.
Von der Fahrertür gehen alle Scheiben runter, 3 Scheiben hoch, nur Beifahrerseite vorne nicht hoch
Von Fahrertür aus hinten links hochgedrückt, geht diese hoch. Ist sie oben geht hinten rechts runter, hält man den Schalter weiter gedrückt. Umgekehrt genauso.
Von der Beifahrertür aus Schalter nach oben gedrückt, gehen beide hinteren Scheiben runter und dann Beifahrerseite  vorne hoch.
War bewusst an keinem Kabel, Habe aber Kabel für Bluetooth Modul gelegt. (NUR gelegt, nichts angeschlossen.) Und Weichen in die Ecken unterm A Brett gesteckt
Wo beginne ich mit der Fehlersuche. An den Kabeln oder eher an den steuergeräten? Und wenn steuergeräte, an welchem? Fürs verdeck oder die efh? Wo sitzt das steuergerät fürs verdeck? Hinter der rüclsitzbank oder unterm a- Brett?
ich hatte mal ein ähnliches Phänomen nach Einbau meines BC. Bei mir war das Relais unter dem Armaturenbrett nicht mehr richtig drin. Vielleicht bei dir ähnlich?
Hallo Thomas,
das Steuergerät für das Verdeck befindet sich hinter der Rückenlehne  der Rückbank.
Das Steuergerät für die Fensterheber befindet sich auf dem  Zusatzträger I unter dem Armaturenbrett.
Die genaue Belegung findest du hier:
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Danke für Eure Hilfe. Es lag tatsächlich daran, daß ich wohl an das Steuergerät unterm A-Brett gekommen bin und dieses wohl irgendwo einen Fehlkontakt hätte. Ausgebaut, Pinke gereinigt und es geht alles wieder wie es soll
91er Audi 80 Typ 89 Limousine 2.0 Sport Edition "Kamei X1"
92er Audi 80 B4 Limousine 2.0 Automatik "Winterhure"
92er Audi 80 Typ 89 Avant 2.0 Schalter
93er Audi 80 B4 Limousine 2.0 Automatik "Edelratte"
94er Audi 80 B4 Limousine 2.0 16V "Competition"
95er Audi 80 Typ 89 Coupe 2.0 16V Schalter
96er Audi 80 Typ 89 Cabrio 2.6 Automatik
94er "Caravan(t) 750kg Anhänger auf Audi 80 Typ 89 Avant Basis
Das klingt doch positiv. Viel Spaß weiterhin mit dem Cab und schön das der Fehler so leicht zu beheben war.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
  Hilfe... Meine Heckscheibe wird zerknittert... smok 4 6.552 19.04.2006, 02:44
Letzter Beitrag: Toto
