Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hallo Gemeinde,
ich habe vor die Benzinpumpe zu wechseln und möchte dabei die Gummilager und den Anschlagpuffer des Halters der Benzinpumpe mit erneuern.
Nun habe ich ich dafür keine Teilenummern gefunden.
Im Katalog finde ich nur die für den Halter des Benzinfilters (der natürlich auch mit gewechselt wird).
Kann mir da jemand weiter helfen?
Gruß Markus
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
Gruß aus OWL
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Danke Jörg,
aber da habe ich ja geschaut. 2 Gummilager und ein Anschlagpuffer auf Position 33und 32 gehören aber zum Halter des Benzinfilters.
Aber am Halter der Pumpe befinden sich ebenfalls solche Teile, und diese werden dort nicht aufgeführt!
Gruß Markus
Themen: 21
Moin Markus,
könnten die Baugleich sein ?
Bis dahin bin ich noch nicht vorgedrungen , sonst hätte ich Fotos
Gruß aus OWL
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Ja Jörg,
die könnten baugleich sein... Ich könnt einfach den doppelten Satz bestellen, für Filter und Pumpe zusammen und schauen ob das passt.
Ich hoffe aber darauf dass jemand auf dem Schirm hat, ob das passt, oder doch die Teilenummern findet...
So viele haben den Filter gewechselt und die Gummilager mit getauscht... Aber die Lager der Pumpe sind dann trotzdem genauso alt und marode.
Gruß Markus
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
ja das sind auch die gleichen gewesen. Beide Bleche werden über diese Puffer an Haltern des Unterbodens befestigt.
Da ich meine Bleche pulverbechichtet habe, kann ich keine Aussage darüber geben, ob die Puffer bei Neukaufen dieser dabei sind. Ich vermute aber mal eher nicht.
Gruß Markus
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
und wenn man nicht der übelste Orginalitätsfanatiker ist, kann man auch bei Ebay nach "Schwingungsdämpfer" oder "Silentblock"
M6x18 20x20 suchen, dann kostet das Stück nur ca 2€.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
39 Danke aus 38 posts
habe gerade vor u.a. den Benzinfilter zu erneuern. Wie gesagt, Anschlagpuffer 431 616 769 eoe, bei Tradition um die 26 Euro noch zu haben. Die Gummimetalllager 810 906 219 A gänzlich entfallen. Auch bei Tradition nicht erhältlich. Werde mich mal umschauen, ähnliche Teile habe ich schon oft in anderen Fahrzeugen oder im Zubehör gesehen.
Gruß Uwe
![[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]](https://abload.de/img/20200414_203029_resizrhkw9.jpg)
