Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Wie kann man das Relais 292 außerhalb des Autos testen?
MfG Dirk
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
199 Danke aus 180 posts
15.09.2017, 10:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2017, 11:15 von Peter_Pan.
Bearbeitungsgrund: Nachtrag
Hallo Dirk,
so wie man jedes Relais / Schütz testet:
Spannung an die Spule (Steuerstromkreis) anlegen (+ und Masse) und dann die Verbraucherkreise auf Durchgang prüfen.
Welches Relais ist die Nr. 292? Oft ist Klemme 30 oder 15 eine Klemme der Laststromkreise.
Peter
Nachtrag:
Der Schaltplan der Relais ist meist aufgedruckt. Da erkennst Du, welche Klemmen die Spule (Steuerstromkreis) und welche für die Verbraucher (Laststromkreis) sind.
Nachfolgend als Beispiel Relais 204:
[attachment=3881]
Klemmen 85 und 86 sind der Steuerstromkreis. Da Spannung anlegen, z.B. Batterieladegerät.
Dann hörst Du schon, ob die Spule anzieht. Über die Klemmen 30 und 87 den Durchgang prüfen. Der sollte sich ändern, je nachdem ob Spannung an der Spule anliegt oder nicht.
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 0
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
27 Danke aus 21 posts
15.09.2017, 16:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2017, 16:13 von Saar-Robert.)
Hallo Dirk,
es kommt auf die Funktion des "Relais" an.
Nicht jedes Bauteil, dass aussieht wie ein Relais - weil es in der gleichen Geäuseform steckt - ist ein Relais.
Das 292 ist der externe Lichtwarnsummer (sagt Google) und laut dem gefunden Bild sind die Kontakte wie folgt belegt:
85 Minus
86 Plus
58 Beleuchtung Kombiinstrument
R Radio
Einen Schaltplan habe ich nicht auf die schnelle gefunden...
Schöne Grüße
Robert
Nachtrag: das Radiosignal muss auf plus, damit es summt (alternativ 58 auf plus)
