Themen: 5
Baujahr: 03/00
Hubraum (CCM): 2598
28 Danke aus 10 posts
16.01.2018, 17:51
Hallo liebe Cabrio Gemeinde,
ich bin noch neu hier da ich mir gerade frisch ein Audi Cabrio zugelegt habe.
Bei der Probefahrt von den in die Auswahl gekommenen Fahrzeugen war das Problem immer Präsent. Also dachte ich mir nichts dabei. Altes Auto eben mit Seilzug am Gaspedal. Ob nun ABC oder ABK, das war egal. Doch nun finde ich das "Problem" doch schon recht nervig.
Wenn man gas gibt und sofort wieder wegnimmt dann geht er verzögert in Leerlauf. Das ist dann echt nervig wenn man etwas schneller schalten muss, z.B. beim Anfahren an der Ampel (1 in 2 und dann in 3 usw.). Dann muss man immer eine kleine Pause einlegen bevor man die Kupplung kommen lässt.
Das Problem tritt übrigens immer auf. Ob Warm oder Kalt, Fahren oder stehen.
Um es vorweg zu nehmen, ich habe das Forum durchsucht, bin aber leider nicht 100% fündig geworden (immer nur so zu 50% weil nur warm oder nur kalt oder nur beim Fahren).
Hat das ggf. schon mal jemand gehabt oder ist das stand der Technik?
Vielen Dank schon mal.
Umbau auf 5x112 mit Girling 60 Bremse vorn.
Audi A8 D2 Gullideckel Felgen in 8x18 Hochglanzverdichtet und mit Klarlack beschichtet.
KW v1 Gewindfahrwerk.
Schaltsaugrohrumbau für ein kleines plus an Leistung und Durchzug.
RS2 Spiegel......und ein paar Kleinigkeiten....
Opamatik, BC mit MC, GRA, Audi Concert 2...
Themen: 2
Baujahr: 09/1197
Hubraum (CCM): 2.0L
2 Danke aus 2 posts
Mein ABK hat das gleiche Problem.
Leerlaufregelventil habe ich schon, ohne Erfolg, gewechselt.
Mit sportlichen Grüßen
aus Krummesse
Cyrus
Themen: 5
Baujahr: 03/00
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Cyrus,
gab es schon mal den Zustand das Problem nicht vorlag?
Vielleicht doch stand der Technik? ich hoffe nicht.
Sven
Themen: 2
Baujahr: 09/1197
Hubraum (CCM): 2.0L
2 Danke aus 2 posts
Dazu kann ich nichts sagen, da ich den Wagen auch noch nicht lange besitze.
aus Krummesse
Cyrus
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Guten Morgen,
hatte selbst nen ABK, allerdings nie mit diesem Problem behaftet...
Ich würde mal zum Freundlichen fahren und für ein Trinkgeld die Drosselklappe in Grundeinstellung bringen lassen...
Gruß Jörg
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach
T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 2
Baujahr: 09/1197
Hubraum (CCM): 2.0L
2 Danke aus 2 posts
An der Drosselklappe kann man nicht viel stellen.
Könnte es der Dämpfer Nr. 7 sein?
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+cabrio...33-133025/
aus Krummesse
Cyrus
Themen: 2
Baujahr: 09/1197
Hubraum (CCM): 2.0L
2 Danke aus 2 posts
Guten Morgen Axel,
deine Antwort erscheint mir auch schlüssig. Vielen Dank.
aus Krummesse
Cyrus
Themen: 5
Baujahr: 03/00
Hubraum (CCM): 2598
Ich möchte mich nun mit einem Update zurückmelden. Jetzt bei den aktuellen Temperaturen (morgens sehr kalt) ist zwischen kalt und und warmlauf sogar ein unterchied erkennbar. Im kalten Zustand ist das genannte Problem nicht vorhanden. Im Übergang zum warmlauf tritt jedoch das Problem dann wieder auf.
Nun habe ich es aber endlich geschafft das ich das System in Grundeinstellung gebracht bekommen habe. Ich gehe jedenfalls jetzt davon aus das ich es hinbekommen habe.
Ich habe VAG-COM 311.2 und ein "K²L901 USB KKL Diagnoseinterface mit FTDI und L9637" aus dem odb2-shop. Bin dann der Anleitung aus der FAQ "Motor in Grundeinstellung bringen" gefolgt. Was ich jetzt allerdings sehr komisch fand ist das es kein Feedback vom VAG-COM gibt nach dem man die Anforderung mit "Go" abschließt. Es gab auch keine Aussetzer oder Drehzahl Schwankungen. Was ich allerdings sagen kann ist das sich die Situation gebessert hat. Weg ist das Problem nicht, aber deutlich besser.
Ich werde nun die Situation beobachten und dann wieder berichten.
Bezüglich Grundeinstellung wäre es auf jeden Fall interessant zu wissen ob das Verhalten so sein muss. Vielleicht kann sich jemand zu Wort melden der dies auch schon selbst durchgeführt hat.
Sven
