Zentralverriegelung Heckklappe
ich habe folgendes Problem und hoffe, ihr könnt mir helfen.
Mein Kofferraumdeckel schließt nur noch am Schloß selbst mit Schlüssel. Mit Funkfernbedienung oder von den Türen nicht mehr bzw, selten.
Kabelbaum ok, Microschalter Schloß ok.
Mir ist nach dem Entfernen der Verkl. aufgefallen, wenn ich den Schließvorgang betätige, arbeitet alles.
ABER : die bewegliche Scheibe unterhalb vom Schloß, in der das Gestänge vom Stellmotor befestigt ist, hält nicht an den
           Endstellungen fest, sondern bewegt sich von der Schließposition wieder leicht zurück und das Schloß schließt so nicht ab.
Liegt das am Stellmotor oder am Schloß selbst?
Michael
Hallo Michael
1-2 Fotos fände ich hilfreich um besser helfen zu können. Mit Beschreibungen ist das so eine Sache.
Kannst auch in der FAQ schauen ob du passsende Hinweise oder Bilder findest.
Gruß Tux
Gesendet von meiner mobilen Telefonzelle
Hallo Michael,
schau dir mal das Thema an:
klick mich
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Danke für den Hinweis. Artikel hatte ich auch schon gelesen.
Problem ist ( erstmal ) gelöst. Vermutlich ist die bewegliche Scheibe am Schloß nach den Jahren mit etwas zu viel Spiel versehen.
Habe einfach das Blech an dem der Stellmotor verschraubt ist sanft nach innen gedrückt.
Nun verbleibt das Gestänge wieder in der richtigen Position.
Funktioniert wieder problemlos.
Mal sehen, wie lange es anhält. Ich denke die bewegliche Gestängeaufnahme unterhalb des Schließzylinders hat die besten Tage hinter sich.
Michael
  Heckklappe DKW1000S delux 5 983 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 641 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 3.689 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.091 23.05.2024, 12:11
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 7.062 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 62.753 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 6.934 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 5.059 06.04.2021, 22:31
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 8.749 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.647 05.07.2020, 20:59
