Hallo Cabriofreunde,
ich habe gestern den rechten Kabelbaum gewechselt, da bei jeder Knopfbetätigung der Entriegelung, vorne immer eine 10A Sicherung durchging. Nach durchmessen des 6-poligen Steckers konnte ich einen Kurzschluss feststellen.
Ich habe mir den bekannten Silikonkabelsatz für beide Seiten für 56 Euro bestellt.
Es folgt eine bebilderte Anleitung mit der jeder zurechtkommen müsste.
Falls dies nicht erwünscht ist da es schon eine Anleitung dazu gibt, bitte mir Bescheid geben oder der Admin soll den Beitrag wieder löschen.
Das entfernen der Verkleidung spare ich mir, das Teil hinter der Rückbank und auf der rechten Seite sind eins und muss entfernt werden.
Am Kofferraumdeckel zuerst den kleinen Plastikpin der am unteren Bildrand zu sehen ist von rechts nach innen ausdrücken, dann kann man die Kabelführung abnehmen. Die Gummidurchführung hatte sich bei mir schon aufgelöst und fehlt.
![[Bild: mobile.0njo4u.jpg]](https://abload.de/thumb/mobile.0njo4u.jpg)
Die zweite Kabelführung ist nur geklipst.
![[Bild: mobile.188ovw.jpg]](https://abload.de/thumb/mobile.188ovw.jpg)
Gummiführung rausziehen.
![[Bild: mobile.2z2qdh.jpg]](https://abload.de/thumb/mobile.2z2qdh.jpg)
Der Kabelbaum endet am vorderen Blech im Kofferraum und endet in einem grünen und weissen Stecker.
![[Bild: mobile.5x5pz2.jpg]](https://abload.de/thumb/mobile.5x5pz2.jpg)
Den blauen und grünen Stecker mit einem Schraubendreher von der Karosserie abhebeln.
![[Bild: mobile.4daqvx.jpg]](https://abload.de/thumb/mobile.4daqvx.jpg)
Den weissen Gegenstecker habe ich so belassen, es ist ein wenig Fummelarbeit den Stecker abzuziehen aber es geht wenn man eine Lasche wegbiegt.
![[Bild: mobile.6jcpe4.jpg]](https://abload.de/thumb/mobile.6jcpe4.jpg)
Kabel oben am Deckel abtrennen und den Rest durch das Loch unten durchziehen.
![[Bild: mobile.11rgruw.jpg]](https://abload.de/thumb/mobile.11rgruw.jpg)
Den neuen Kabelbaum im Deckel durch das Loch nach oben schieben bis man die Enden greifen kann. Das original Kabel auf Länge schneiden.
![[Bild: mobile.13d1rr4.jpg]](https://abload.de/thumb/mobile.13d1rr4.jpg)
Dann alles schön abisolieren und verdrillen. Ich wollte die Enden erst alle verzinnen aber es besteht dann die Gefahr daß die Enden nicht mehr in die Hülsen gehen. Wenn man einen Schrumpfschlauch hat kann man ihn jetzt über das neue Kabel ziehen.
![[Bild: mobile.15elq1z.jpg]](https://abload.de/thumb/mobile.15elq1z.jpg)
Dann die verdrillten Kabelenden in die Stossverbinder fädeln und mit geeigneter Zange zudrücken. Natürlich sollte man hier keinen Seitenschneider verwenden
![[Bild: mobile.17asrpg.jpg]](https://abload.de/thumb/mobile.17asrpg.jpg)
Ich habe mangels Schrumpfschlauch dann alles mit Gewebeband umwickelt, sieht nicht schön aus aber erfüllt seinen Zweck auch.
![[Bild: mobile.19b4rwb.jpg]](https://abload.de/thumb/mobile.19b4rwb.jpg)
Dann den Kabelbaum soweit nach aussen ziehen wie nötig und die Gummidurchführung anbringen.
Die obere Kabelführung wieder mit dem Pin anbringen und die andere anklipsen.
![[Bild: mobile.21pkojg.jpg]](https://abload.de/thumb/mobile.21pkojg.jpg)
Darauf achten dass das Kabel in der Biegung genug Freiraum hat. Dann das Kabel mit den beiden Steckern durch das untere Loch führen und die untere Kabelführung anbringen.
![[Bild: mobile.20vlohc.jpg]](https://abload.de/thumb/mobile.20vlohc.jpg)
Kabel verlegen und alle Stecker wieder anbringen.
![[Bild: mobile.22fdr9m.jpg]](https://abload.de/thumb/mobile.22fdr9m.jpg)
Die Aktion hat ungefähr 2,5 Std. gedauert, wobei ich mich nicht beeilt habe (warum auch).
Die Deckelverriegelung funktioniert nun einwandfrei und die Sicherung bleibt auch Heile.
Viel Spass beim basteln.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
