Foto Fahrertür innen ohne Türverkleidung gesucht
Moin!
Ich habe den Seilzug meines Fensterhebers gewechselt - hat auch alles geklappt.
Ich bräuchte trotzdem mal ein Bild von einer intakten Fahrertür OHNE Innenverkleidung.
Hintergrund sind 1 längliche Dichtung und eine viereckige Dichtung die beim Ausbau unten in der Tür lagen und ich aus ETKA nicht schlau werde, wo die hinkommen.
Vielleicht hat jemand ja eins griffbereit. FAQ habe ich schon durch ohne Erfolg.
Gerne auch hochauflösend per Email (via PN).
Danke.
Grüße,
Bastian
Hallo Bastian,
hoffe die Fotos helfen weiter.
Könnte, wenn nötig noch Detailfotos machen, aber nur noch von der Beifahrertüre.
Bei der Fahrertüre ist die Verkleidung wieder montiert.
Gruss Claudius
(29.06.2018, 19:29)Bastel schrieb: ... 1 längliche Dichtung und eine viereckige Dichtung die beim Ausbau unten in der Tür lagen ....
Hallo Bastian,
ich habe vor kurzem den Fensterheber in der Fahrertür ausgebaut und den Ausbau auch Foto-dokumentiert.
Ich habe aber keine Ahnung, von welchen Dichtungen Du sprichst Huh
Foto von den gefundenen Dichtungen wäre hilfreich, dann wüsste ich, wonach ich bei meinen Fotos Ausschau halten muss Zwinker
Peter
Moin!
Vielen Dank - das ging ja schnell.
Also, Claudius, Danke! Das hilft mir schon mal. Jetzt kann ich 2. (unten) schon mal an einer Stelle ausschliessen.
Peter, es sind 2 Dinge übrig geblieben.
1. im Bild oben - ein Gummi Viereck - Maße ca. 40mm x 14mm x 19mm
2. im Bild schlecht hingelegt - ist natürlich gerade - liegt da aber wie eine Wurst - Maße: 480mm x 8mm x 15mm
Für die Pros:
Ich vermute!!! das es in ETKA Bildtafel 831-010 die Pos. 28 (Nummer 1) und Pos. 22 (Nummer 2) sind.
Grüße,
Bastian
Hi Bastel,
auf meinen Fotos konnte ich die Teile nicht direkt entdecken, habe aber auch mehr auf die Elektrik und Einbauteile geachtet. Falls sich die Sache nicht aufklärt, schaue ich aber morgen noch mal gezielt im Teilespender nach. Da ist alles offen.
Teil 2 sieht aus wie Kanalvorlegeband bei uns in der Klimatechnik. Schwarzes "Moosgummi", selbstklebend. Damit bin ich bei der selben Vermutung wie Du Zwinker
Teil 1 (Pos. 28) müsste dann ja das Teil in Bildmitte sein?
[Bild: distanzstueck_verklei4vs4d.jpg]
Ist das auch so ein schwarzer "Moosgummi"?
Peter
Moin Peter,
ja - auch so ein Moosgummi.
In Deinem rot markierten Bild kann ich den aber nicht erkennen - oder kommt der auf die Innenseite Richtung Fenster?
Danke schon mal!
Grüße,
Bastian
hier das Foto zum Einbauort Teil 1 (Pos. 28)
Teil 2 habe ich auf die schnelle nicht "entdeckt" Nenene
Gruss Claudius
DANKE!!! Das hilft schon mal!
Kannst du mal die Dimension von Teil 2 mitteilen.
Könnte das eventuell auch von der Türverkleidung stammen?
Moin!
Maße stehen oben - sorry bin auf dem Handy - sonst hätte ich es kopiert.
Exakte Maße kann ich morgen nachliefern!
Merci,
Bastian
So - hier noch die exakten Maße von dem länglichen Teil - ich würde das auch mal als Moosgummi bezeichnen:
480mm x 8mm x 15mm
habe es oben auch mal abgeändert für den Lesefluss.
Hier bin ich immer noch unsicher wo genau das hinkommt - laut ETKA oben auf der Innenseite des Türrahmens - das macht aber wenig Sinn für mich
Danke!
Grüße,
Bastian
  Türschloss Fahrertür DKW1000S delux 8 4.080 30.01.2025, 23:23
Letzter Beitrag: audi-heiko
  Fahrertür öffnet nicht von innen Dieter-HH 8 5.780 06.12.2022, 13:57
  Fahrertür ausbauen aber wie ?? schwupp 10 19.187 18.06.2019, 21:23
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Fahrertür hängt etwas harno 6 4.814 20.08.2015, 13:57
Letzter Beitrag: nasi1980
  Fahrertür geht nicht zu TimPeak 22 20.607 29.05.2015, 15:45
Letzter Beitrag: steffdoc
  Foto von der hinteren Achsaufhängung sirpomme 5 4.117 15.07.2012, 11:08
Letzter Beitrag: sirpomme
  Beifahrertür geht von innen nicht auf! parlox 18 14.758 02.12.2010, 21:01
  Fahrertür sehr schwergängig :-( Two Face 3 3.946 03.10.2010, 18:50
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Hiiiiilfe ! Kofferraumklappe von innen öffnen. ulhageri 34 24.658 28.02.2010, 14:06
Letzter Beitrag: ulhageri
  Geräuschkulisse innen mit Hardtop windl 2 3.592 20.10.2009, 14:29
Letzter Beitrag: V6TC
