Themen: 11
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: Audi Coupe MJ 1994
Hubraum (CCM): 2771
Verdeckart: stahldach
26 Danke aus 24 posts
(28.01.2020, 21:13)neupier schrieb: Hallo Freunde,
mich würde mal interessieren, ob jemand die beiligende Freisprechanlage mit einem Delta CC am Wechslereingang schon mal ausprobiert hat?
Gruß Pierre
Ein Link oder eine genaue Beschreibung wäre sicher hilfreicher als ein Screenshot....
Aber es wird wie bei allen anderen sein - die Adapter, die mit den deutlich weiter verbreiteten Radios a la Concert 2 etc kompatibel sind (erkennbar auch an dem 12pin Stecker den die NOCH deutlich neueren generationen hatten), können nicht gleichzeitig mit dem Delta CC funktionieren, da das Datensignal völlig unterschiedlich ist.
Sommer: Coupe 2.8 AAH MJ 95, (in Gedenken an seinen Vorgänger †09.06.2015)
Winter/Alltag: Renault Megane Grandtour 1.5 dCi (Firmenkarre)
Onlineshop für 3D-Druck Nachfertigungen nicht mehr erhältlicher Teile: https://dmparts.de/ (im Aufbau)
Themen: 6
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
72 Danke aus 69 posts
Na hätte ja auch gut gehen können
Gruß Pierre
5.2020 original BC und GRA erfolgreich nachgerüstet
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Themen: 11
Hubraum (CCM): 2771
Update:
Interfaces sind unterwegs zum Tester. Anbei mal einige Fotos von der "Adapter"-Variante zusammen mit einem Nxcus V3.
Die Tage bekomme ich noch ein Anycar BT-Interface zum testen. Sieht aber alles sehr gut aus bisher ;-)
Themen: 14
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
32 Danke aus 30 posts
02.02.2020, 17:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2020, 16:13 von aucabdriver.)
Hallo Dennis
Danke erstmal für Deine Bemühungen, Testobjekt ist angekommen. leider habe ich noch keine Zeit gehabt deinen " Zauberwürfel " zutesten. Ich habe im Augenblick bzw in naher Zukunft einen Trauerfall in der Familie. von daher kann ich noch kein Urteil bilden. Ich werde aber in der nächsten Woche zum Zeitvertreib/oder um mal den Kopf frei zu kriegen deinen Zauberkasten einbauen.
mfG Wulf
Hallo dennis
Dein "Zauberkasten " macht genau das was er machen soll.
Ich hoffe das ,wenn es soweit ist , du mich auch an der zweiten Entwicklungsstufe mit teil haben lässt.
Die beiden Slot´s habe ich nicht auf Funktion geprüft, sehe da keinen Handlungsbedarf, da der Blauzahn arbeitet  .
Wenn deine Adapter-Varianten fertig sind und das tun was sie sollen, davon gehe ich nach positiven test aus, brauche ich noch drei weitere
Adapter. Zum telefonieren und Musik hören. Bis dahin : Preis ?
mfG Wulf
 Never change a running System
Themen: 11
Hubraum (CCM): 2771
freut mich zu hören! Die zweite Variante ist heute auch auf den Weg zu dir gegangen, da kannst du dann das Ncxus V3 anschließen. Bin gespannt ;-)
Themen: 14
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
Hallo Dennis
Was soll ich sagen, wie nicht anders erwartet: es funzt!
Kleine Anregung am rand, eventuell das Anschlußkabel 100 mm länger lassen, bei mir war es etwas knapp. Die Schalter Leiste über dem Radio ist voll da musste ich deinen " ZK " in den tiefen des Armaturenbrett´s schieben. Zum glück brauchte ich das Kästchen nicht mehr raus fischen. Mit längerem Kabel würde ich das Kästchen mit dem ncXus V3 zusammen ins Handschuhfach legen. aber sonst alles IO. Super, neuste Technik im alten kleid. was will ich mehr.
Kann ich nur empfehlen
Wenn das wetter offener ist und Verdeck im kasten werde ich weiter berichten.
mfG Wulf
Themen: 15
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
9 Danke aus 7 posts
Was baut Ihr denn da schönes? Ich habe nur mit halbem Auge mitgelesen.... geht es um einen Bluetooth Adapter? Das wäre ja richtig fein.
Ich habe meinen aus der Bucht zurückgeschickt - das war nichts....
Netten Gruß
Manni
Schönwettercruiser: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck schwarz elektrisch, Leder schwarz, Aludekorleisten, Sunline-Ausstattung, DELTA CC & 6-fach CD, Bolero mit 225/45R17
Themen: 11
Hubraum (CCM): 2771
Wulf: Die Stecker haben nur 30cm kabel dran, ich verbinde das lediglich, da die Box eigentlich ja, wenn alles funktioniert, ruhig im Armaturenbrett verschwinden kann. Wenn das Kabel länger sein sollte müsste ich das noch verlängern was wieder weitere Verbindungsstellen und mögliche Fehlerquellen bedeutet - das würde ich gerne vermeiden.
Wichtiger ist ja, dass das nachgeschaltete Bluetooth-Interface im Handschuhfach landet.
Für die Standalone-Variante wäre das aber noch ein guter Hinweis, da ist das ganze sicherlich sinnvoll.
Manni: Genau, solltest du dir auf jeden Fall mal durchlesen ;-)
Themen: 15
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
9 Danke aus 7 posts
Hallo Dennis,
wenn ich alles richtig verstehe, geht es um ein Update der Schnittstelle Delta CC to Cronus, etc. Das wäre schon mal ein Meilenstein.
Jedenfalls benötigt man doch noch einen externen Adapter - richtig?
Aber wenn das geht, warum sollte dann nicht auch Freisprechen funktionieren?
Ich lese jetzt fleißig mit und würde mich freuen, wenn Freisprechen auch rgendwann funktionieren wird.
netten Gruß
Manni
Themen: 11
Hubraum (CCM): 2771
Es wird 2 Varianten geben.
Ein Adaptermodul, mit dem man jedes "Nachrüst-Interface" wie zum Beispiel das Ncxus V3 oder auch Anycar, am Delta CC betreiben kann. Das Modul übersetzt quasi vom Delta CC - Protokoll auf das Protokoll der neueren Radios wie z.b. Concert 2. Die Ausstattung ist hierbei abhängig vom verwendeten nachgeschalteten Interface.
Sowie ein alleine lauffähiges Modul, welches USB, MicroSD und Bluetooth bereits eingebaut hat - allerdings kein Freisprechen, sondern nur zum Musik hören.
