Themen: 4
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
27.07.2020, 11:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2020, 13:51 von fozzifoz.)
Hallo Gemeinde,
ich weiß leider nicht mehr weiter.
Habe mittlerweile ALLES an der Vorderachse erneuert incl. Lager Aggregateträger und die Vorderachse poltert noch immer bei leichten Unebenheiten.
Keine Billigteile, nur Lemförder oder vergleichbar.
Bei den neuen Domlager bin ich etwas sketpisch. Es wackelt wenn ich die Nutmutter angezogen habe und sitzt nicht komplett fest auf der Dämpferstange.
Ist das normal? Ich meine nicht das vertikale Spiel zum oberen Teller wenn es eingebaut ist...
Was kann es noch sein? Können die Radlager poltern auch wenn kein Spiel oder Geräusch vorhanden ist? Das wäre das einzige was ich noch nicht getauscht habe.
Danke für Eure Hilfe!
Christian
Themen: 1
Baujahr: 05/1992
Hubraum (CCM): 2300
3 Danke aus 3 posts
Was hast du denn an Domlagern verbaut? Welchen Hersteller?
Was für Stoßdämpfer sind verbaut?
Sno
Themen: 4
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
Domlager und Dämpfer sind Sachs...
Themen: 5
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
66 Danke aus 63 posts
Hallo Christian, würde sagen dass sind die falschen Dämpfer oder die falschen Domlager, oder hast Du eine Hülse vergessen? Da darf nichts wackeln.
Gruss Pierre
5.2020 original BC und GRA erfolgreich nachgerüstet
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Das Problem hatte ich auch lange - auch nach Domlagerwechsel (original Audi) und 2-3000 km wieder poltern - immer löste sich wieder die Nutmutter
Erst ein Dämpferwechsel (Bilstein) incl gründlicher Säuberung und Neue Staubkappe (Sachs) Domlager (Lemförder) brachte Ruhe in die Baustelle und das schon seit 10000 km
Logischerweise auch Prüfung aller anderen Bauteile des Fahrzeugs (Hilfsrahmenlager, Getriebelager, Querlenkerlager, Traggelenke das war aber alles o.k.
Der Unterschied war drastisch - das Cabrio ist nun absolut ruhig selbst auf schlechten Wegen, null Poltern!
Der TÜV hatte vorher auch die grad mal 2000km alten Domlager kritisiert - diesmal nach der Maßnahme gabs nichts zu meckern.
Ich sehe das gründliche Zerlegen der Federbeine und aller Bauteile dort als sehr wichtig an - besonders das diese gewölbte U-Scheibe unter dem oberen Federteller satt und sauber aufliegt und der Dämpfer der richtige ist - dann bleibt die Nutmutter wo sie ist...
auch der Dämpfer ist wichtig - nicht das das so einer mit Distanzhülsen ist...(hatte ein Bekannter grad, der Müll hat unten im Federbein gepoltert, kein richtiger Fixpunkt)
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 6
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2,6
Habe ein ähnliches Problem. Die Vorderachse ist komplett neu mit allem drum und dran. Domlager sind richtig montiert, alle Teile sind Meyle oder Lemförderer und das Fahrzeug ist ordentlich vermessen. Trotzdem poltert es bei Unebenheiten immer mal wieder leicht.
Jedes Cabrio das ich damals bei den Probefahrten gefahren bin hat mehr oder weniger stark gepoltert.
Ich denke das ist Stand der Technik und wird durch Tieferlegung und 17“ Felgen nicht gerade verbessert. Ich habe mich daran gewöhnt und lebe damit solange es sich nicht verschlimmert.
Themen: 0
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Christian,
ich habe das Poltern auch. Die Werkstatt meines Vertrauens diagnostizierte das Lenkgetriebe als Ursache.
Joachim
Themen: 14
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
52 Danke aus 49 posts
Bei mir polterte es auch nach Stoßdämpferwechsel. Habe lange gesucht, bis ich der (triviale) Ursache fand: Eine Befestigungsschraube des Stabis war nicht richtig festgezogen, nur handfest während der Montage. Nach Festziehen war das Poltern weg!
Gruß - Christoph
