03.11.2015, 09:02
Hast du das universal Blinkmodul von Pekatronic verbaut?
Komfortblinker VAG nachrüsten
03.11.2015, 09:02
17.09.2020, 21:22
ist ja schön wie das hier beschrieben wird. ich jedoch auf dem Sektor total ohne Ahnung.
hätte aber so was wieder gerne drin.
19.09.2020, 11:38
Hallo zusammen!
Das Pekatronic Modul gibt es nicht mehr! Jetzt müssen wir uns. nach was anderem umsehen. Schöne Grüsse
M rtin
Standort: ZH.CH
20.09.2020, 13:40
habe auch das Komfortblinkmodul verbaut und es hier gekauft (und auch verbauen lassen). Ist aber auch ohne Probleme selber machbar.. Funktioniert seit mehreren Jahren einwandfrei! https://www.cum-cartec-shop.de/Audi-80-C...inker.html Gruß Ulrich
20.09.2020, 13:48
Hallo Ulrich
Vielen Dank für den Tip. Von denen hab ich mir auch schon andere Nachrüstsätze besorgt. Ist das denn dann wieder mit "Blinkerklackern"? LG
M rtin
Standort: ZH.CH
20.09.2020, 13:58
Hallo Martin,
kann ich so gar nicht beantworten. Habe ich nie so drauf geachtet, ob es "klackt" oder nicht. Mein Cab steht gerade beim "Freundlichen" und wartet auf die Neuanfertigung eines Kühlers und daher kann ich nicht probehören... Gruß Ulrich
25.09.2020, 06:39
So ein Komfortblinkermodul ändert nichts am "klackern" ...blinken tut ja nach wie vor das normale, bereits vorhandene Blinkerrelais. Das Komfortmodul überbrückt im Prinzip nur den Blinkerhebel und simuliert somit, dass der Hebel länger gedrückt wird, als es tatsächlich der Fall ist (wenn er kurz angetippt wird). Der "Nachlauf" erfolgt aber nur bei kurzem Tippen. Bei längerer Betätigung (also einrasten des Blinkerhebels) wird nicht nachgeblinkt, wenn er wieder rausspringt. Dann gibt es noch Module, bei denen man die Ansteuerzeit selbst einstellen/anlernen kann/muss und welche (wie das Pekatronic), die die tatsächlich ausgeführten Blinkimpulse quasi mitzählen (was natürlich wesentlich besser ist). Viele Grüße Christian Mein '97er Cabriolet
Bedankt durch: Sierrakiller , TEASY
