Rückruf 69BT - Ersatz Gasgeneratoren Airbageinheit
#71
Hallo Cabrio Gemeinde
Hatte gestern auch Termin beim AUDI Händler.
Habe einen Ersatzwagen kostenlos bekommen.
Mein Airbag ist betroffen, aber das Ersatzteil ist im Rückstand.
Also warten bis ET verfügbar ist und dann neuer Termin...
Gruss Hanspeter
genau so geht es Uns auch. Hatten am MOntag eigentlich den Termin aber dieser ist auf nächste Woche verschoben da keine Teile da Smile Bin gespannt - Montag ist der nächste Termin.
Gruss, Alex.
Guten Tag,
der Freundliche rief mich heute Vormittag an, dass der Airbag geliefert worden ist. Erste Sahne
Am kommenden Freitag wird er dann getauscht.
Euch ein schönes Wochenende.  Smile
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Mein Cabrio 1999 Bjh ist auch betroffen und schon bei Audi.
Mir wurde erklärt das nur die Zündeinheit getauscht wird. Der Pralltopf und der Sack bleiben drinn.
Manche schreiben hier was von Airbag kommplett ?
Lg
(26.08.2021, 20:44)Cinderella schrieb:
(26.08.2021, 16:38)matztec schrieb: Hi Leute,
ja und ich war auch heute bei meinem Audi Partner...selbe Antwort wie das letzte mal.
Kein Austausch der besagten Bauteile, da mein Fahrzeug mit dem orginal Lenkrad nicht betroffen sei und das Dreispeichen Lenkrad nachträglich eingebaut wurde.
Auch ein Anruf bei Audi Service brachte nichts. Ich soll mich ans KBA wenden und die Sachlage dort schildern. Die würden dann entscheiden ob Audi die Bautele austauschen muss.
Welches Dreispeichenlenkrad hast Du denn in Deinem Fahrzeug wäre hier noch eine interessante Frage. Man fährt im übrigen auch nicht in die Werkstatt weil man im Forum gelesen hat das es irgend einen Rückruf gibt, sondern wartet auf Post vom KBA
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
sorry das ich mich erst jetzt melde, aber ich habe auch noch andere Dinge zu machen und mir fehlt die Zeit hier täglich reinzuschauen.
Wenn ich nicht zufällig im Netz und hier im Forum über dieses Tema gestoßen wäre, hätte ich nicht mal etwas davon mitbekommen.
Mein Cab. ist laut Audi ja auch nicht betroffen, da laut Fahrgestellnummer nicht ein solches Lenkrad verbaut ist. Es wurde nachträglich getauscht, da das original Gummi Lenkrad abgenutzt war.
Das jetzige ist ein 97ér Fl. Dreispeichen Lenkrad  mit einem Takata BAM PT1-0593 Airbag Gas Generator. Ich weis nicht ob dieser betroffen ist, aber es wurde ja nicht mal ansatzweise, seitens von Audi eine Überprüfung gemacht, oder vorgeschlagen. Alles gleich abgewiegelt weil Fahrzeug nicht betroffen sei (kein Schreiben von Audi) und es ein nachträglicher Einbau meinerseits ist.
Wie hightower schon geschrieben hat, das KBA  schreibt dich nicht an, vor allem wenn die keine Kenntnis davon haben welches Lenkrad jetzt in deinem Fahrzeug verbaut ist.
Laut Audi Hotline müsste ich mich selber darum kümmern und das KBA anschreiben mit allen Daten, also Fahrgestellnummer meines KFZ, Teilenummer des Lenkrades und Airbag. Das KBA würde dann entscheiden ob Audi den Airbag tauschen muß.
Wenn ich dann hier lese das andere Forum Mitglieder das ohne Problem getauscht bekommen und ich nicht, bekomme ich nen Hals  Bin verärgert!
Ob jetzt mit oder ohne das Schreiben von Audi, es ist ein original Bauteil. Der Fehler lagt nicht beim Kunden sondern beim Zulieferer und Kunde soll jetzt wieder der Gelackmeierte sein.
Aktuell steht mein Cab. beim Sattler, wenn es wieder da ist werde ich mich weiter mit dem Problem befassen und berichten....
Hallo Freunde. Also bei meinem Cabrio muss und wurde bereits das Ding gewechselt. Ging schnell und man sieht im Nachhinein keinen Unterschied. Also keine Sorge
LG Micha
(07.09.2021, 12:29)matztec schrieb: Wenn ich dann hier lese das andere Forum Mitglieder das ohne Problem getauscht bekommen und ich nicht, bekomme ich nen Hals  Bin verärgert!
Hallo Maztec,
Dein Fahrzeug ist nicht von der Rückrufaktion betroffen, weil original ein anderes Lenkrad und damit ein anderer Airbag eingebaut war. Das ist der Stand der Audi-Datenbank und die haben sie an das KBA weitergeleitet und die haben daraufhin alle Besitzer angeschrieben und die Austauschaktion angeordnet. Wie Du richtig schreibst, ist das ein fehlerhaftes Zulieferteil und damit muss Audi den Austausch bei diesen Fahrzeugen auf ihre Kosten durchführen, wo sie das Teil eingebaut haben. Soweit ist das ganz normal und keiner hat was falsch gemacht.
Jetzt hast Du oder ein Vorbesitzer ein anderes Lenkrad eingebaut; das ist (wahrscheinlich) zulässig und auch in Ordnung, aber davon weiß weder Audi noch das KBA. Also steht deine VIN nicht in der Liste der betroffenen Fahrzeuge und das KBA hat dafür keinen Austausch angeordnet. Deine Audiwerkstatt kann den Austausch wegen Rückruf so nicht durchführen, denn sie bekommen ihn von Audi nicht bezahlt. Umsonst arbeiten die wenigsten. Du musst hier zwischen Audi und der Audiwerkstatt unterscheiden, das sind 2 getrennte Firmen.
Dein Ziel muss daher sein, auf diese Liste zu kommen. Entweder, indem Du Audi das Problem schilderst und die aus Kulanz den Austausch übernehmen. Oder indem Du beim KBA vorstellig wirst und die dann Deine VIN hinzufügen. Im schlimmsten Fall musst Du den Gasgenerator regulär als Ersatzteil bezahlen, wenn beide nichts tun wollen.
Natürlich ist das eine blöde Situation, aber alle drei beteiligten (Du, Audi und das KBA) haben bisher nichts falsch gemacht; es ist halt eine ungeregelte Situation.
Aber Du hast ja keinen Zeitdruck. Anders als ich zum Beispiel, hast du kein KBA-Schreiben, dass eine Zeitfrist für den Austausch vorschreibt und ansonsten Stilllegung androht.
Im Moment rollt ja die Austauschaktion, aber sobal das abebbt, kann ich mir gut vorstellen, dass die Audizentrale den Austausch bei Dir auf Kulanz genehmigt und alles wird gut.
MfG
Stephan
Bedankt durch: Cinderella
#78
Bei unserem ist es jetzt auch getauscht worden - ob ich jetzt mit einem besseren Gefühl damit rumfahre - keine Ahnung. Hoffe daß der Airbag nie gebraucht werden wird.
Gruss, Alex.
heute hatte ich den Termin zum Tausch des Gasgenerators.
Die ganze Abwicklung funktionierte reibungslos.  Erste Sahne
Trotzdem hoffe ich natürlich auch, dass der Airbag niemals zum Einsatz kommen muss. Smile
Axel
die Aktion wurde bei meinem Audi hier in Freiburg "zweistufig" durchgeführt.
1. Termin (ca 40 min)
Prüfen, ob der Wagen überhaupt betroffen ist. Dazu wurde er in den Werkstattbereich gefahren
===>>> ja, mein Wagen ist betroffen. Teile werden beschafft, sind nicht im Rückstand und in ein paar Arbeitstagen da.
2. Termin (ca 40 min)
Der Gasgenerator wurde in der Werkstatt ausgetauscht. Von außen am Lenkrad sieht man nichts. Keine neue Abdeckung o.ä.
Es wurde anschließend noch das Serviceheft gestempelt und somit der Vorgang dokumentiert. Bei beiden Terminen habe ich im Autohaus gewartet bzw. habe an der Ersatzteil-Theke nach Teilen gefragt und gekauft  Rolleyes . Alles in Allem ging es unspektakulär ab. Alles gut.
Marco
  Saugschlauch Servolenkung Ersatz gesucht Audieter 6 3.674 17.05.2022, 17:23
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Dichtung (895 867 692) ohne Ersatz entfallen ahaspharos 3 4.389 29.12.2008, 21:26
Letzter Beitrag: cabriodealer
