Themen: 0
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
7 Danke aus 6 posts
Du kannst die Lautsprecher an einer HiFi Anlage testen, aber prüfe doch mal den Fader am Radio, ob der nicht nur auf vorne gestellt ist.
Gruß Walter
Themen: 12
Baujahr: 06/1996
Hubraum (CCM): 1800
13.03.2022, 15:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2022, 17:06 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Full quote gelöscht
Ist das einer der kleinen Drehknöpfe?
Die können doch nur Bass und Höhe Einstellen?
Themen: 13
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
30 Danke aus 28 posts
Wo hast du die 12V gemessen? Am Radio, am Stecker hinten bei den Lautsprechern? Wenn du Aktiv-Lautsprecher hast , solltest du die Sicherung an den LP. testen. Sind 5A Sicherungen.
Sollte keine Spannung bei den LP anliegen ,Kabelbruch suchen.
mfG Wulf
Never change a running System
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
30 Danke aus 29 posts
Nur ein kleiner Tip am Rande:
es sind Aktiv-Lautsprecher, d.h. sie haben eine eigene Endstufe, die direkt an den Lautsprechern sitzt.
Als Signalquelle eignet sich daher am besten ein Regelbarer Vorverstärkerausgang oder zur Not ein Kopfhörerausgang (zB Handy)
mit möglichst klein eingestellten Pegel. Zusätzlich braucht man natürlich eine 12V Quelle.
In dieser Konfiguration kann man schon sehr gut testen, ob sich weitere Basteleien lohnen oder ob man gleich
was Vernünftiges einbaut.
der Klosterneuburger
