Lautsprecherabdeckungen vorne........ und jetzt auch hinten
#71
Hallo Forum
Hier die versprochenen Fotos
Werde da mich der Klang überzeugt, wie schon beschrieben, mehr Höhen und Klang
Mir einen Holzstempfel mit 121mm anfertigen, der in eine Holzmatrize gepresst wird, anfertigen,
um ein noch besseres Originales Aussehen zu erhalten (weniger Spalt, keine Verformungen)
Gruß Roland
Roschi1963
Zwinker Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck.,Radio Delta, Bolero17“
bisherige Umbauten/Nachrüstungen:
  • Radio Audi Concert2 mit BT FSE
  • B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk,
  • Supersport Edelstahl Gruppe A Sportauspuffanlage,
  • ATA und BC mit Minicheck,
  • Geschwindigkeitsregelanlage (GRA),
  • Garagentoröffner am Sonnenrollo-Taster
  • abnehmbare Westfalia Anhängerkupplung
  • Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100)
  • 225/40R18 Michelin,
  • Hinterachse mit Distanzscheiben 10mm je Rad.
  • Schaltsaugrohr vom 2,8l mit Motorabdeckung
Hallo, habe beim Ali Abdeckungen gefunden. (122mm)Die passen perfekt vorne rein und hinten kann man mit Kabelbinder schön befestigen.
https://a.aliexpress.com/_uvcSnQ
Bedankt durch: Roschi1963
#73
Danke für den Tipp, schauen gut aus und sind schnell eingebaut.
Vorne mit antrazitem Silikon eingeklebt, hinten drei kleine Löcher in die seitliche Wulst gebohrt
und mit Kabelbindern fixiert.
Klanglich ist tatsächlich eine Verbesserung feststellbar.
Gruß Tschoni Erste Sahne
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 10.966 22.06.2017, 17:46
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 1.626 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
Lightbulb Hat jemand dieseLautsprecher vorne verbaut? Ragusa 7 3.809 20.04.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Ragusa
  Welche Lautsprecher passen vorne und hinten ohne Anpassung und klingen gut? kickbusch 1 3.273 14.04.2014, 09:32
  Lautsprecher vorne und hinten Gwenselah 16 12.532 26.01.2014, 18:13
  Lautsprecher Vorne ?! basche10 14 10.522 15.08.2012, 11:07
Letzter Beitrag: co-nv27
  Lautsprecher vorne ef1972 6 5.941 15.05.2012, 22:48
Letzter Beitrag: early
  Günstige Lautsprecher Vorne Sechszylinder 4 3.918 12.04.2012, 20:25
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Laute Sprecher Vorne Luxmann 2 3.170 05.04.2012, 21:13
Letzter Beitrag: Luxmann
  Passen Doorboards audi 80 auch am cab online-milo 5 6.387 14.08.2011, 00:52
Letzter Beitrag: tomtomd
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
