Themen: 2
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
05.06.2023, 16:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2023, 16:18 von rofacabrio.)
in meinem 2.6er Cabrio von Bj. 1999 ist die Verdeck-Hydraulikpumpe mit der Teilenummer 8G0871611A verbaut. Die Hydraulikleitung mit der Kennziffer Y ist undicht. Die Hydraulikleitung ist durch Berührung am Kofferraum wohl aufgescheuert und undicht. Angeschlossen ist diese Leitung an der Pumpe ganz unten, ganz links (Blick von hinten ins Fahrzeug/Kofferraum).
Hat jemand die Teilenummer für diese Leitung?
Hat jemand die vollständige Belegung der Hydraulikleitungen? Mit den Buchstaben?
Kann man bei irgendeiner Firma die Leitung nachbauen lassen, wenn sie nicht mehr lieferbar ist? Oder gibt es eine Möglichkeit die Leitung abzudichten?
Ich wüsste gern, wo die defekte Leitung auf der Gegenseite angeschlossen ist, damit ich einschätzen kann, ob ich die selbst wechseln kann.
Danke und Grüße
Themen: 2
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Tux,
das ist sehr hilfreich. Aus irgendeinem Grund habe ich das über die Suche nicht gefunden. Danke!
Gibt es auch schon Tipps oder eine Anleitung, wie man die Leitung tauscht? Das ist die Leitung vom rechten Verdeckzylinder, nicht war?
Grüße und nochmal Danke
Themen: 2
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
07.06.2023, 07:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2023, 07:57 von rofacabrio.)
Hallo Mech,
wenn ich dein Foto richtig verstehe, muss das Verdeck offen sein und die Seitenverkleidung der Rückbank auf der Beifahrerseite demontiert werden, damit man an die Verschraubungen der Hydraulikleitung kommt. Das Verdeck selbst muss nicht demontiert werden, oder? Oder bedeutet " das Verdeck rausheben", dass das Verdeck ausgebaut werden muss?
Danke und Grüße
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
171 Danke aus 146 posts
Hallo.
Dann hast du mein Foto falsch verstanden. Das was du auf dem Bild siehst, ist die untere Hydraulikleitung vom Hauptzylinder. Du musst aber an die obere kommen. Die Rücksitzbank und die Seitenverkleidungen müssen ohnehin raus, dann Verdeckkastendeckel aufstellen (sollte alleine stehen bleiben), Hydraulikleitungen und Verdeckbock lösen und Verdeckgestell auf einen Balken heben. Dabei auf die vertikalen Einstellbleche des Verdeckgestells achten, die sollten nicht ins Seitenteil fallen. Vorne eine lange Leiste in den Fussraum stellen, damit der vordere Bereich des Verdeckgestells abgestützt ist.
Dann kannst du sehr entspannt am Hydraulikzylinder arbeiten.
Themen: 2
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
08.06.2023, 09:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2023, 11:37 von rofacabrio.)
Hallo Markus,
ich bin mit dem Verdeck nicht sehr vertraut. Was ist der Verdeckbock?
Roman
Themen: 165
Hi.
Damit ist der Angelpunkt der Bügel und Spriegel gemeint. Also das Ding, wo das Verdeck am Chassis verschraubt ist.
