Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
8 Danke aus 7 posts
Hey zusammen,
ich habe vor einiger Zeit wieder auf das originale Radio zurückgerüstet, nachdem der Vorbesitzer ein modernes nachgerüstet hat. Nun ist mir aufgefallen, das das Radio Display einschaltet sobald ich den Zündschlüssel anfange zu drehen. Sobald aber die Zündung angeht, geht das Radio Display aus (quasi sobald Schaltplus anliegt). Das Radio funktioniert und auch geht die Beleuchtung geht an, wenn ich das Licht einschalte. Zünd- und Schaltplus, als auch die anderen Kontakte habe ich überprüft und sollte für mein Verständnis alles richtig (zurück-)verkabelt sein.
Dachte es wäre der ZAS, den ich gewechselt habe, aber der ist es nicht.
Kennt ihr dieses Phänomen evtl.? Ich bin mit meinem
Latein am Ende.
Lieben Dank,
Dennis
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
130 Danke aus 110 posts
Hallo Dennis
Einen perfekten Rat habe ich nicht. Ich würde aber so vorgehen.
Hole Dir eine zweite Person hinzu und lass den Schlüssel drehen und Du misst ab wann die Klemme 15 Schaltplus Spannung bekommt.
Alternativ kannst Du auch ein zweites originales Radio mal gegentesten. Das kann auch ein VW Radio sein. Die Belegung ist gleich.
Somit kannst Du im Ausschlussverfahren den Fehler finden.
Lg Andy
![Respekt Respekt](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/respekt.gif)
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
8 Danke aus 7 posts
Hi Andy,
vielen Dank für Deine Antwort bzw. Deine Tipps. Ich hab mir jetzt mal ein günstiges Radio besorgt und klemme das mal an, sobald es angekommen ist. Mal sehen wie sich das verhält. Es kann eigentlich nur am Radio liegen.
VG,
Dennis
Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
8 Danke aus 7 posts
ja, habe ich.
Weiß jemand, ob es zwischen den beiden rot/blauen Kabeln einen Unterschied gibt?
PIN 7 und 3. scheint beides + zu sein.
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
Hi Dennis
Laut Wiki ist Pin 3 unbelegt. Das könnte dann auf neueren Radios dann Klemme 15 sein. Bin mir aber mit dieser Aussage nicht sicher. Weil es erst bei späteren Modellen, wie bei Dir das so geschaltet wurde, Schlüssel ab, Radio aus. Bei meinen Modellen war das noch nicht der Fall.
Lg Andy
Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
8 Danke aus 7 posts
Nochmal ein Update: die Anzeige der Temperatur verhält sich genauso falsch, wie die Anzeige am Radio. Nun habe ich mal den Tacho ausgebaut und die Zündung eingeschaltet … dann verhält sich die Anzeige am Radio wie sie soll. Anschließend habe ich die verschiedenen Stecker des Tachos wieder eingesteckt. Sobald der blaue Stecker eingesteckt wird, spinnen die Anzeigen …
Suche mir jetzt mal die Steckerbelegung heraus.
Hat jemand spontan eine Idee?
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
92 Danke aus 75 posts
Spontan: GALA. Kabel weiß/blau. Wird von der ATA benötigt und wird bei Zubehör-Radios oftmals umgelegt.
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic ![Das ja man doof Das ja man doof](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wacko.gif)
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt.
- Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
