F203/F204 Kabelbruch, wie reparieren
Hallo Zusammen,
das erwecken aus dem 14 jährigen Winterschlaf hat jetzt das Verdeck erreichet.
Leider bleibt es beim öffnen in der Postion stehen wo sich Heckfenster in den Verdeckkasten senkt.
Laut VCS ist es F203 sporadisch/unlogisch, hab dann bisschen an den Kabel am Spannzylinder gewackelt und das Verdeck hat sich dann vollständig in den Verdeckkasten versengt.
Beim schließen gibt es anscheinend keine Probleme (wenn aus der Fehlerposition beim öffnen wieder geschlossen wird).
Wie repariere ich am besten den Kabelbaum vom Spannzylinder, über welche Länge und welche Leitungen nehme ich da am besten?!
Hallo Thorsten
Ich habe damals eine Ölfexleitung genommen.
Wie es schon der Name andeutet, sind die Ölflex Kabel in hohem Maße "flexibel".
MFG
Stephan
MFG  Peace Alter!
D’oh - das hatte ich damals für den Kofferraumdeckel genommen, hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können.
Wie hast du es mit dem Gewebeschlauch gemacht, hast du da einen neuen eingezogen (inkl. Demontage Hydraulikleitungen vom Zylinder) Überlege aktuell eher einen wieder verschließbaren Gewebeschlauch zu nutzen.
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.520 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  Verdeck steuergerät reparieren DIY Lucian_kel 6 6.466 23.03.2022, 14:16
Letzter Beitrag: Lucian_kel
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 3.491 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  [Manuell] Kabelbruch rechte Seite wo erneuern? asbach 37 21.150 06.11.2014, 17:54
  Problem mit Mikroschalter F171 und F204 Mitchel1302 10 11.809 16.09.2014, 09:53
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Endlagenschalter F171 (Verdeck) + F204 (Spannbügel) Animaniac 15 20.676 30.07.2014, 06:59
  [Info] Verdeck-Steuergerät reparieren helge101 4 7.560 15.05.2013, 10:32
Letzter Beitrag: Maveric
  Verdeckkastendeckel lässt sich nicht mehr öffen - Kabelbruch??? Audi Dreams 6 8.559 20.10.2011, 14:47
  Verdeckgestänge reparieren? spenc 3 6.136 05.12.2010, 12:37
Letzter Beitrag: spenc
  Kabelbruch ? 1997er 3 4.794 12.05.2008, 21:41
Letzter Beitrag: 1997er
