Manuelles Verdeck öffnet nicht
Hallo, mein Verdeckkasten lässt sich über den Knopf in der Tür erst öffnen wenn ich einmal den Kofferraum aufmache und dann wieder schließe von Hand. Was könnte das sein ?
(22.01.2026, 22:31)J.Neu schrieb: ... wenn ich einmal den Kofferraum aufmache und dann wieder schließe von Hand.
Hallo!
Nur um sicher zu gehen, du öffnest und schließt den Kofferraumdeckel, aber du verschließt nicht das Schloss mit dem Schlüssel.
Wenn das so zutrifft, tippe ich auf gebrochene Isolierungen der Kabel, die an den Gelenken in den Kofferraumdeckel führen.
Solltest du dann einmal auf beiden Seiten austauschen.
Vielen Dank ! Gibt es die kabelbäume als Satz zu kaufen ?
Lg
Hallo Namenloser,
es gibt Silikon Kabelbäume für L+R als Reperatursatz zu kaufen.
Welche die besten sind findest du mit der Suchfunktion raus.
Kleiner Tipp, wer hier Antworten auf Fragen will sollte sich vorstellen
und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen ;-)
Gruß Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Bedankt durch: J.Neu , J.Neu
Hallo!
Ja, gibt es, z.B. auf eBay, und/oder Amazon.
Ich habe aber in Erinnerung, dass es auf einer Seite zwei verschiedene Ausführungen gibt.
Wenn du oben (auf Höhe des Forums-Logos) über den Suche-Button gehst, kannst du die Suche nach "Kabelbäume" auf den Bereich "Verdecktechnik" einschränken. Aktuell am Tablet muss ich zusätzlich "Suche in allen Foren" aktiv abwählen, keine Ahnung wie es evtl am PC ausschaut.
Da solltest du mehr als genug Lesestoff fürs Wochenende finden ?
(22.01.2026, 23:59)Merlin6100 schrieb: Hallo Namenloser,
Gruß Heiko
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung Smile Das tut mir leid. Ich heiße Jonathan, komme aus Hessen und besitze eine kleine Audi 80 Sammlung und baue gerade ein 91er Cabrio auf Smile
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 2.935 25.01.2026, 18:38
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 24.073 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 18.477 02.09.2025, 15:49
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 7.824 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 22.272 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 6.613 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.385 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.183 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.709 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.898 26.04.2025, 00:52
