Themen: 43
in meinem 97er Cab wird die Innenleuchte gedimmt, beim 96er meines Kumpels nicht. Da ich bei meiner Leuchte diverse Kabel angebaut habe (für die Ausstiegsleuchten) möchte ich die nur sehr ungern zum Testen ausbauen. Kann mir jemand sagen ob der Dimmer in die Leuchte integriert ist, also ein simpler Austausch reichen würde?
Danke, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
Also ich denke mal nicht.
Der Dimmer wird warscheinlich unter dem Amaturenbrett oder in der Säule sein.
Genau weiss ich es aber auch nicht.
Wenn ich mich recht erinnere gibts keine Innenleuchte mit eingebauten Dimmer.
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Themen: 16
in der lampe ist er nicht ... die hab ich vor kurzem gewechselt ... geht nur ein kabel mit stecker ran das war auch schon alles ... also mal amaturenbrett checken ...
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
Der Dimmer ist in der ZV Pumpe mit eingebaut.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Themen: 43
@ Basti
Ich ersten Moment dachte ich ja, du willst mich vera
Andererseits wundert mich bei Audi gar nichts mehr (z.B. Kofferraumbeleuchtung die nur bei eingeschaltetem Licht funktioniert).
Gruß, Dirk
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
...genau wie Handschuhfachbeleuchtung... <_<
H  lli
Themen: 43
Was ein Glück, das ich einen 97er habe
Da geht sowohl die Kofferraum-, als auch die Handschuhfachbeleuchtung OHNE eingeschaltetes Licht; ja sogar ohne Zündung!
Gruß, Dirk
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
so'n K...mist ...siehe meine Fahrzeugdaten... <_< <_< <_<
Könnt' man da vielleicht noch was machen? Ich mein' ohne Fahrzeugtausch natürlich, nur so um Dir schon mal vorweg den Wind aus den Segeln zu nehmen...
H  lli
Themen: 43
Nun Holli, deinen Fahrzeugdaten entnehme ich nur dieses hier: el. Integral-Recaros - Bosch Blocktronic RTO Terminator GX4002 + Monacor Raptor 6
Aber keine Sorge, mein Cab würde ich gegen kein anderes eintauschen. Meins ist doch mit weitem Abstand das beste und schönste von Allen
Gruß, Dirk
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
Zitat: Nun Holli, deinen Fahrzeugdaten entnehme ich nur dieses hier: ...
 A bisserl was dazua is' scho' no' drin
Aber ich geb' meinen auch nich' mehr her
Selber Jahrgang, seh' ich übrigens gerade (nee, natürlich nich' das Cab  , sonst hätt' ich ja nicht gefragt...)
Zum Umfunktionieren auf 97er-Beleuchtungslogik kannst Du aber leider nix sagen, oder?!? Ich mein jetzt, was die Handschuhfach-/Kofferraumbel. angeht.
Nur, wenn's nicht arbeitsaufwendig ist (Antwort + Umbau  ).
Regnerischer Ostseegruss...
H :blues: lli
