Motor springt nicht an
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Bin heute bei Nässe gefahren und habe das Auto kurz abgestellt. Anschließend sprang beim Startversuch der Motor nicht mehr an. Motor lief bis dahin wie eine Eins, keinerlei negative Anzeichen.
Batterie ist definitiv voll, und der Anlasser läuft auch mit beim Starten. Lediglich der Motor springt nicht an.
Ich hab's Auto dann Anlaufen lassen, da lief er wieder wie eine Eins. Beim nächsten Startversuch sprang der Motor jedoch wieder nicht an.
Es hört sich beim Starten genau wie immer an, bloß springt der Motor nicht an, so dass ich eigentlich den Anlasser ausschließen würde.
Zündverteiler wurde vor 4 Wochen erneuert. Könnte es an den Zündkerzen, Zündkabeln, oder Zündspule liegen, oder könnte es doch der Anlasser sein?
Kann mir jemand weiterhelfen???
Schönen Gruß...
<span style='color:blue'>2.3, EZ: 05/93, silber, Leder grau, el.Verdeck, K.A.W. 60/50, 8x18 ET35</span><br><b><br><span style='color:red'>...die Spuren des 7,5t sind leider immer noch erkennbar...</span></b>
Ferndiagnose ist natürlich schwer, aber wenn der Anlasser dreht und das Auto nach Anschieben o.ä. völlig normal fährt etc. scheint es nicht an der Zündung zu liegen.
Das einzige was mir einfällt, ist, dass vielleicht der Anlasser leer dreht, dass heisst, das Ritzel, das den Motor in Schwung setzt spurt nicht ein.
Daher dann auch kein Zündfunke etc.
Schau mal, ob sich die ganzen Keilriemen mitdrehen wenn Du versuchst zu starten, tun sie es nicht, liegt's wohl daran.
Viel Glück.
Uwe
@uwes:
...er läuft wieder *freu*
Der Ansaugschlauch über'm Luftmengenmesser war abgerutscht. Dadurch hat er zu viel Luft bekommen. Quasi wie eine falsche Eingabe.
Nun ist's erst mal wieder OK.
Schönen Gruß...
Na prima, bloß komisch, dass er dann nach Anschieben normal lief ...
Da war der Schlauch ja auch ab - aber egal, Hauptsache läuft.
Uwe
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 918 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 16.927 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 1.235 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 859 11.04.2024, 21:26
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 6.064 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 5.601 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 7.101 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 11.755 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 9.074 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 11.149 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
