2,5 TDI ins 1,9TDI cab
Audi COUPE V6 Quattro 2.5TDi
...hab' ich's doch gewußt!
Bitteschön, hier geht's zum Coupe: http://www.moderna.lt/main-e.htm
Da gebe ich erst richtig Gas!
Gruß Dirk.
94er 2l ABK 85 KW - Au
Hi!
Ich habe mich mal mit einem Kumpel darüber unterhalten und er meinte, der 5 Zylinder TDI würde nicht passen, da der Motor (durch die Anbauteile) zu lang wäre.
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
genau wie Gerti geschrieben hat ist es. Haben das auch mal vermessen für nen Versuch und dadurch dass der 5 Zylinder TDI als AAT oder AEL hinten noch den Riementrieb für die Einspritzpumpe dran hat wirds einfach zu eng zur Spritzwand.
Da hilft auch nicht dass er vom groben Aufbau her dem NG ähnelt!
Mit freundlichem Gruß,
B. Wolf / Geschäftsführer autewo GmbH
Wipperfürther Str. 398
51515 Kürten
Teileabholung nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache möglich!
Tel.:+49 (0) 2268 - 901390
Mobil:+49 (0) 160 - 2522286
E-Mail: info@autewo.de
Direktlink zu unserem SHOP!
www.autewo.de
Ständiger ANKAUF von AUDI´s aller Baujahre mit hohen km, Mängeln oder Unfallschäden und größerer Teilerestposten / Teilelager / Insolvenzen -
Barzahlung und sofortige Abholung selbstverständlich! Angebote bitte an info@autewo.de
[Bild: bannerklein.jpg]
Der V6 passt also ins Cabrio. Denke ja mal, das Coupe bewegt sich auf von alleine vorwärts.
Allerdings ist auf dem Bild mit dem Motor keine ABS Einheit vorhanden. Ich denke aber mal das versetzen dieser, wenn zu wenig Platz vorhanden ist, müsste möglich sein.
Für 3000 Eur das ganze umbauen lassen.... da glaub ich nicht dran. Auch wenn die Bremse nicht so teuer wird. Ne Girling60 aus dem 2,8l Cabrio vorne sollte reichen.
Die Motorhalter müssen angepasst werden, LLK usw. Das ist noch ne Menge Arbeit.
Dann ist es wohl einfacher nen Pumpe Düse mit 130 PS oder mehr zu verbauen. Nur dann gibt es wieder Probleme mit der Kraftstoffversorgung, die meines Wissens nach etwas anders ist.
Aber... Probleme gibt es bei einem solchen Umbau immer....
  Cabrio 1,9tdi Motorschaden Jochen.89 5 888 13.08.2024, 09:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  Phänomen bei 1.9Tdi Motor Cabriolöwe 5 4.288 08.12.2014, 14:02
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Wetterauer Chiptuning 1.9tdi Cabriolöwe 6 5.419 13.02.2014, 15:53
Letzter Beitrag: AudiHufe
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 5.155 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
  1.9TDI MKB: AHU max. Drehzahl im 3.ten Gang javagif 8 15.914 06.09.2010, 12:18
Letzter Beitrag: fox80
  1,9TDI Umbau auf ",5TDI V6 DIESEL HP 13 10.594 09.10.2008, 11:14
  1.9TDI auf 2.5TDI v6 umrüsten wer kann helfen KS 584 10 9.903 08.10.2008, 21:54
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Temperatur 1.9TDI affi1972 21 16.446 12.09.2007, 15:05
Letzter Beitrag: Owe
  1,9tdi Massiver Leistungsverlust 140kmh is ende OleFischer 8 11.125 22.09.2006, 00:14
Letzter Beitrag: Geri
  Beschleunigungsprobleme 1,9tdi Rackna 9 8.645 08.06.2004, 07:47
Letzter Beitrag: Rackna
