Xenon und DE
Habe ein kleines Problem mit meinem BC nach der Ümrüstung auf H1 Xenon habe ich das Prob das mein BC mir nach dem einschalten sagt Birne defekt woran liegt das??
Hatte vorher ein Bosch steuergerät und normale D2S Brenner drin und da ging es!!
Was kann das sein?
Ach ja birnen sind keine defekt bin 8x ums auto gelaufen!!! Un
Ich weiß auch das zum Zünden ca 80 Watt benötigt werden das war aber bei den anderen auch so.
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
muss nochmal anschieben ist echt nervig das gepiepe
<br/><a
Die Steuergeräte für das XENON haben einen anderen Wiederstand wie die Lampen die normalerweise hingehören.
Deswegen wird die Lampe als defekt angezeigt.
Mit einem geeigneten Wiederstand kann man es beheben.
Kenne das Problem nach einer umrüstung der Rücklichter von Lampe auf LED.
Gruß Roman Grandpa
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Gruß Roman Grandpa
Hast du die Steuergeräte direkt rangehängt?? Ohne Relais ?.. da springt dir sonst bald die Sicherung raus. Die Xenon Steuergeräte fressen wesentlich mehr Ampere.
Ex: 2,3l NG, Rot, 18" Chromfelgen | aktuell: r8 spyder
Guten Morgen
Amsonsten den Tacho ausbauen und am AC Stecker pin 18 durchtrennen und auf masse legen dann kommt die Fehler meldung auch nicht mehr.
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Zitat:Originally posted by Björn@21 September 2005, 23:22:41
Gruß Roman Grandpa
Hast du die Steuergeräte direkt rangehängt?? Ohne Relais ?.. da springt dir sonst bald die Sicherung raus. Die Xenon Steuergeräte fressen wesentlich mehr Ampere. [/quote]
Das ist so falsch die brenner bzw die Steuergeräte brauchen lediglich zum starten ca.80 Watt beim betrieb nur etwa 35 das ist weniger wie die origninalen H1!!!
Aber zu dem Pin welcher genau ist das Farbe oder so?
<br/><a
Wie gesagt die Lampe wird als defekt gemeldet weil der Wiedestand nicht stimmt.
Hat mit der Stomaufname nichts zutuhn.
PS: Da gebe ich dir recht mit den 35W während dem Betrieb.
[Bild: 107155.png]
Dann frag ich mich, wieso bei einigen die Sicherungen rausfliegen.. hm.. komisch.
bin 18 am 26 Fach AC BC farbe gr grün
Gruß Jens
Die Sicherungen fliegen mit sicherheit beim Startn raus!!!!!!!! Big Grin
<br/><a
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 31.384 17.01.2022, 01:58
  H1 Birnen Xenon look Bujanis 20 10.468 27.01.2014, 12:51
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Xenon Scheinwerfer wie zurückrüsten? FeizzZ 12 9.303 11.08.2012, 21:44
Letzter Beitrag: FeizzZ
  LED- TFL für Xenon mit Höhenverstellung thomthom88 0 2.296 09.08.2011, 21:16
Letzter Beitrag: thomthom88
  XENON und TÜV esEL alias FH790 6 6.087 07.10.2010, 09:21
Letzter Beitrag: Kai
  Einbau Xenon Kit Darki1984 4 5.391 21.03.2010, 20:30
Letzter Beitrag: Darki1984
  Xenon Umbau erfahrungen audi4live 6 7.453 14.10.2009, 20:38
Letzter Beitrag: Owe
  Temperatur Xenon vs H1 ! Vibesy 25 23.900 05.03.2009, 21:42
Letzter Beitrag: Pägger
  Xenon Umbau Matti 7 6.755 24.01.2008, 00:43
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Möchte auf Xenon umrüsten warren T 33 15.386 03.10.2006, 12:07
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
