Delta CC mit Wechslersteuerung
Tach Gemeinde,
also irgendwie steige ich da nicht durch. Ist es tatsächlich so, dass die Wechslersteuerung des DeltaCC nur mit einer Serie der 6-fach Wechsler funktioniert!? Un
Hatte mir mal vorgestellt, einen der neueren Handschuhfach-Wechsler anzuschließen. Hat das schon mal jemand probiert?!
Merci Vielfalt für Eure Tips!
Am Delta läuft nur ein Wechsler Az , unzwar nur der Orginale, alte Audiwechsler mit den Ringen auf der Schiebe-Klappe.
Die neuen Handschuhfach Wechsler kannst du vergessen die laufen nur mit den Radios ab Concert2.
Aber du kannst dir ja nen Concert2 mit Can-Bus Adapter einbauen und dann nen Handschuhfachwechsler anschließen Rolleyes
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Hi Basti,
Danke für die Info! Grmpft Waaat? ..ich hab's mir fast denken können.
Hast Du zufällig die "richtige" Teile-Nr. für den "geringten" CD-Wechsler am Delta?!
Grütze von mir an alle
Ich tippe mal das es dieser hier ist, für den Fall, das du ein paar Euro sparen willst, neu sind die ja schweineteuer!
http://cgi.ebay.de/Orginal-Audi-6-fach-CD-...1QQcmdZViewItem
Auf den "ersten Blick" sieht der gleich aus, wie mein Original-Audi Wechsler im Kofferraum.
Ich selbst bin aber nicht unbedingt zufrieden mit dem Teil (alte Blaupunkt 10er-Wechsler waren besser). Er hat bei schlechten Straßen gerne mal einen kurzen Aussetzer. Und das seit Anfang an. Da kann man wohl nichts machen.
Und dummerweise steht im Radio-Display immer nur "CD<nr> Tr<nr>", jedoch keine Laufzeit des Stückes und der CD. Wenn man also eine bestimmte Stelle in einem Track sucht, dann ist das "Blindflug". Mich stört das eben bei Hörbüchern.
Aber er liest auch selbstgebrannte CDs. Egal ob silber, gold oder grau/grün. Und er ist auch nicht empfindlich, wenn man verkratze CDs reinschiebt.
Geizkragen
Tach zusammen,
hab' mir jetzt mal so'n älteren Wechsler bei ebay gesteigert. Stammt wohl original aus 'nem 95er Cab.
Weiß von Euch zufällig jemand, welches das richtige Kabel ist und wo man das am besten lang legt?!
Pro besten Dank für Eure Hilfe.
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 82 71.747 30.09.2024, 15:52
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 5.351 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 4.849 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 3.256 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 9.985 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 3.128 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 8.398 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 4.212 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 5.972 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 2.314 15.09.2018, 15:42
