Statt Blinker rechts/links st
zur Zeit ist in meinem Cabrio einwenig der Wurm drin!
Wahrscheinlich ist der kleine beleidigt, das er sowenig bewegt wird Zwinker !
Gestern mußte ich noch einkaufen fahren und nahm dazu den 2.3er! Als ich abbiegen wollte fiel mir beim Blinker setzen auf, das sowohl links als auch rechts = Warnblinker an war!
Also erstmal kontrolliert ob irgendetwas mit dem Warnblinker war. Schalter war ganz normal aus. Ich bin erstmal nur von einem Anzeigen-Defekt ausgegangen. Als ich am Laden ankam bin ich erstmal ausgestiegen und habe nachgesehen.
Leider blinkten wirklich alle Blinker. Einmal genervt unter die Haube gesehen - konnte ab nichts ungewöhnliches feststellen. Sicherungskasten kurz geprüft - auch nichts auffälliges.
Dann erstmal einkaufen gegangen und anschließend nach hause gefahren - und siehe da: Beim Rückweg alles wieder in Ordnung!
Was kann das gewesen sein? Ich muss dazu sagen, das mein Cabrio zur Zeit nur ca. 1 x die Woche für 20 km bewegt wird. Die Batterie ist nicht mehr die tollste und ich bin jedesmal froh, wenn er überhaupt noch anspringt!
Liegt es an zu geringen Storm?
Vielen dank für die Tips.
Matthias
<br>Ciao <br><br>Matthias - aus der Perle Ostwestfalens 32609 Hüllhorst
Hast du den Einkauff im Kofferraum verstaut? (Ist Ernst gemeint)
Mein Tipp: Kabelbäume Hecklappe.
Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
A4 Cabrio 1.8T, moroblau mit blauem Dach, 17 Zoll, schwarzes Leder und einer Menge weiterer Annehmlichkeiten
ne, das war ein kleiner Einkauf! Der Kofferraum blieb zu!
Trotzdem werde ich da mal genauer nach sehen.
Zur Zeit springt der Wagen nicht an. Ich hoffe es ist nur die Batterie!
Ciao
Matthias
so Batterie geladen - Wagen ist wieder da!
Da es das 3. Mal in diesem Winter war (ich brauch das Fahrzeug halt wenig) muss ich mir jetzt endlich mal eine neue Batterie gönnen!
Gibt es da Kaufempfehlungen???
Ciao
Matthias
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 426 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 905 19.04.2023, 16:49
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 2.781 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 3.822 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.392 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 3.246 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Problem] Fensterheber links GKMR 2 2.162 08.08.2019, 11:39
Letzter Beitrag: GKMR
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 3.359 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.029.190 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 8.486 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
