Themen: 6
Ich habe das Problem das wenn ich den Motor starte er seine Drehzahl nicht hält und wieder ausgeht meistens wenn der Motor warm ist, brauche dringend hilfe ich weiß nicht mehr weiter folgendes habe ich schon gemacht:
Kraftstoff druck geprüft
Leerlaufregler erneuert
Fehlerspeicher abgefrage i.o.
Temperaturfühler ersetzt
Batterie spannung geprüft i.o.
<embed src="http://img515.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img515/4889/1185818240dyy.smil"/>
<br/><a href="http://imageshack.us/slideshow/index.php">Go to ImageShack® to Create your own Slideshow</a>
Themen: 5
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
hi!!!
wäre evtl. hilfreich,wenn wir wüssten,um was für nen motor es sich handelt?
gruss tom
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
828 Danke aus 416 posts
Hallo und Guten Abend Audidriver,
Zum Thema: Evtl würde ich die Zündanlage nochmal näher ins Augenschein nehmen. Verteilerkappe auf Risse prüfen, Zündkabel checken und ggf ersetzen. Wenn es das nicht war ist auch nicht schlimm, kostet ja nicht die Welt.
Zu Dir: klicke bitte mal oben (unterhalb des Logos) auf "Kontrollcenter" und trage dort Deine Motordaten im Profil ein. Deweiteren macht es Sinn diese Daten in die Signatur zu übernehmen bis wir wieder die Motordaten links unter dem Avater haben. Dein Bild musst Du noch mit [img] Tags [/img]
umgeben damit das Bild angezeigt wird.
Thilo
Themen: 6
Ich habe einen V6 2,6
Themen: 42
Offtopic aber
2,6er mit vier loch rädern?????
@tux:Zum Thema: Evtl würde ich die Zündanlage nochmal näher ins Augenschein nehmen. Verteilerkappe auf Risse prüfen, Zündkabel checken und ggf ersetzen. Wenn es das nicht war ist auch nicht schlimm, kostet ja nicht die Welt.
Verteilerkappe hat der doch garnit: Ruhende Hochspannungszündverteilung oder liege ich da falsch?
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
@neo
Da hats Du vollkommen recht ! Die 6 Zylinder Modelle habe keine, sondern diese 3 doppel Zündspulen mit separatem Steuergerät.
Mittlerweile hat Audidriver das ja zur Klärung im Profil ergänzt.
Thilo
Themen: 42
@Chrduschl: UUPPSS war glaube ich zu müde oder so Sorry 4loch 5 loch ist doch egal
Früher ins bett wäre wohl besser lol
<br/><a
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Um nochmal zu der Problematik zurück zu kommen. Könnte sein das die Lamdasonde defekt ist. Ich denke das der Motor zu fett läuft. Oder es liegt an der Drosselklappe (verschmutzt)...
Themen: 6
Habe ich vergessen zu schreiben Drosselklappe habe ich schon gereinigt vor ca. 4 monaten!
