Airbag-Stecker
ich habe ein Problem mit meinem Seitenairbag auf der Fahrerseite und das sieht wie folg aus:
Immer wenn ich unbelastet die Sitzhöhenverstellung betätige (hab den Audi noch nicht so lange und verwechsele den Hebel noch
gerne mit der Längsverschiebung Rolleyes ) und der Sitz dann nach oben "schießt" geht bei mir die Airbagwarnlampe an.
Habe bei der letzten Inspektion das dann mal beheben lassen (Stecker neu fetten und Fehlerspeicher löschen) und alles war o.k.
bis ich dann am Wochenende wieder an dem Hebel gezogen habe.
Gibt es da eine Dauerlösung????
Andre
den gleichen Mist hatte ich auch, ich hab innerhalb meiner Garanie den Seitenairbag austauschen lassen. Ist immer ein temporärer Fehler gewesen und wurde entweder durch den Stecker (wenn die Kupplung nicht mit Kabelbinder etc. festgezurrt wurde) oder durch das Kabel am Airbag ausgelöst.
Danach war auf jeden Fall Ruhe.
Wenn dir das ganze zu nervig oder zu teuer ist weil du evtl. keine Garantieversicherung hast, kannst du einen Scheinwiderstand auf das Kabelende stecken (anstelle des Airbags) und ohne Seitenairbag fahren. Den Stecker gibts bei Audi als Originalteil ca. 10,-Euro/Stck.
Bolle
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
wie gefährlich ist des denn, wenn ich den Stecker neu befestige - Batterie abklemmen??
Welcher der beiden Stecker ist es unter dem Sitz - ich denke der größere - korrekt??
Andre
Der mit dem dicken gelben Gehäuse.
Zündung ausschalten reicht aus.
Bolle
  [Bitte] Welche Pins / Crimpkontakte für blauen Stecker am KI? Turbo246 0 1.959 21.04.2020, 08:33
Letzter Beitrag: Turbo246
Photo Meldung: Passenger Airbag on HASE82 4 7.656 23.06.2013, 19:00
Letzter Beitrag: HASE82
  Airbag Leuchte GuardianAngel 6 16.086 26.06.2010, 02:02
Letzter Beitrag: hamag
  Preise: Stecker& Kabelsatz AC / BC Thominator 8 8.783 23.12.2007, 11:36
Letzter Beitrag: Thominator
  Airbag-Sicherung dicko 18 19.071 06.08.2007, 13:04
Letzter Beitrag: Maveric
  Kombiinstrument anderen Stecker? neo6777 7 6.067 04.09.2006, 10:13
Letzter Beitrag: neo6777
  Airbag Warnlampe Uli 12 10.199 07.11.2003, 20:54
Letzter Beitrag: jookurt
  belegung DIN Stecker Frogger 2 3.555 26.10.2003, 16:17
Letzter Beitrag: Frogger
