Beleuchtung Kofferraum!!
Hallo!!
Bei meinem Cab funzt schon seit gerauner Zeit die Kofferaum Beleuchtung nicht!!
Hatte mal vor längerem nach geschaut und es kam kein Strom an der Lampe an!!
Woran kann das liegen, welcher Taster ist fürs ein und ausschalten zuständig??
Gruß Marwin
die Kofferraumleuchte geht bei dir aber nur wenn du das Standlicht oder ich glaube die Zündung an hastDumdididum
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Genau einfach mal Standlicht einschalten dann hast du auch wieder licht im Kofferraum.
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Hallo!!
Ich versteh gerad die Welt nicht mehr!!Au Backe
Also Strom kommt, vieleicht hatte das was mit dem Microschalter zu tun den ich vorhin erneuert habe!!Dry
Aber Lampe brennt nicht!!Huh
Folgendes hab ich getestet:
- Lampe OK
- ca. 11 Volt an den Kabeln zur Leuchte
- Leuchte mit Birne drin hatt durchgang, wenn ich zwischen den beiden Anschlußfänschen messe
- wenn ich ohne Birne an den Kontakten wo die Birne eigentlich sitzt messe, auch ca. 11 Volt
Wie geht das??!!Bin verärgert!
Gruß Marwin
Hast ggf nen Kabelanbruch du kannst dann die spannung noch messen aber sobald leistung abgefragt wird ( sprich Glühbirne dran ) bricht die Spannung zusammen.
Ähnlich einer defekten Batterie die trotz 12 Volt unter Last zusammenbricht!
Hoffe es war nit alles falsch.
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
Hallo!!
Ja, das könnte eine Erklärung sein!!
Den genau dann wenn die Birne zwischen ist tut sich nix mehr!!Huh
Von der Leuchte gehen etwa 30-40cm Kabel ab, dann verschwindet es in einem Kabelkbaum!!Rolleyes
Vieleicht sollte ich dieses Stück mal ersetzen, wenn der Bruch natürlich wo anders ist....Das ja man doof
Gruß Marwin
Hallo!!
Ich habe eben fix das Kabelende erneuert, leider mit engativen Ergebnis!!Waaat?
Mir ist aber aufgefallen, daß die Lampe kurz brennt, geht dann nach einigen Sekunden langsam aus!!Au BackeDry
Gruß Marwin
Kofferraum-Kabelbaum links instandsetzen.
Gruss,
HZwinkerlli, instandgesetzt
[Bild: 118275_5.png]
Hallo!!
Das Problem das die Leuchte nicht geht war schon von Anfang an.
Die Kabelbäume in der Heckklappe wurden von mir zwischen zeitig schon repariert, da ich Probleme mit dem Verdeck hatte!!
Also daran würds nicht liegen!!Dry
Gruß Marwin
Hallo.
Also die Kofferraumleuchte sollte doch auch brennen, wenn das Licht oder Standlicht auch aus ist. Beim handschuhfach brennt das Licht nur, wenn auch das Stand/Abblendlicht an ist, aber im Kofferraum?!?!?! Wenn die hinteren Kabelbäume gewechselt wurden, dann sollte es so klappen.
(Bei mir geht das Licht zB nur an, wenn der Kofferraumdeckel ganz oben ist, also soweit offen, wies nur geht!!!)
  Tacho Beleuchtung I3uLL3t 14 6.526 07.02.2024, 12:35
Letzter Beitrag: terex75
Lightbulb Beleuchtung Grund für Summer? ScavengerDE 12 3.143 21.04.2023, 13:11
Letzter Beitrag: RyslanM
  Beleuchtung Fensterheberschalter Mech© 16 10.999 25.08.2021, 17:44
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Beleuchtung KI und Zusatzinstrumene tubesmahler 1 1.649 24.11.2018, 19:02
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Sonnenblende Beleuchtung auf LED ändern thomas1965 3 3.210 18.02.2018, 23:58
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Beleuchtung Heizregler defekt Skywalker 2 3.181 15.10.2016, 20:08
Letzter Beitrag: Skywalker
Lightbulb Prototyp: KomplettUmrüstung der Heizungsreglung auf LED- / SMD-Beleuchtung *schwede* 388 510.826 12.04.2016, 09:07
  Heizungregler Beleuchtung mit LED Silence 62 48.485 18.02.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Bo.
  KI-Beleuchtung Preis-Tipp Doppelherz 4 5.259 28.11.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Beleuchtung für den Sitzheizungsschalter Fuxi1977 6 6.714 10.09.2015, 14:26
Letzter Beitrag: Pasci
