Themen: 23
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2003
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
Ich habe die Batterie während des Winterschlafs des Cabs ausgebaut und trocken und frostfrei gelagert. Worauf sollte ich beim Laden der Batterie achten? Deckel der einzelnen Zellen aufschrauben ist mir bekannt. Aber ansonsten?
Wie lange laden (bis Blasen aufsteigen)?
Lässt sich der Ladezustand mit einem einfachen Messgerät aus dem Baumarkt kontrollieren?
Welche Eigenschaften sollte das Ladegerät haben?
Ich habe ein mindestens 30 Jahre altes Gerät, was nur die Umstellung von 12 V auf 6 V zulässt. Kann ich das bedenkenlos verwenden?
Vielen Dank für die Antworten.
Lieben Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt.
Jürgen
A4 Cabrio 1.8T, moroblau mit blauem Dach, 17 Zoll, schwarzes Leder und einer Menge weiterer Annehmlichkeiten
Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo!
Ich hatte vor kurzem auch ein Problem mit der Batterie und wollte sie mal schnell aufladen.....nach 2 Tagen war von den Blasen immer noch nix zu sehen....
Rat bei Papa geholt- Ergebnis:
man braucht ein Ladegerät, das in der Lage ist mit einer Amper/Stunden Zahl zu laden die die Batterie braucht....z.B eine Batterie mit 60 Ah braucht zum Volllaufladen ein Ladegerät mit z.B 10A theoretisch 6 Stunden....stimmt aber nicht ganz, denn moderne Ladegeräte verringern die Stromstärke je nach Ladefortschritt (ich glaub, das heiss "glätten")...
Summa Summarum hab ich mir ein neues Ladegerät im Baumarkt gekauft und...Schwupps war die Batterie nach 10 Std Voll!!!
PS: sorry wenn davon irgendwas nicht stimmt, aber Elektrik ist für mich immer noch Zauberei!  ....Profis nach vorn! -oo-
Greetings
Gregor
![[Bild: DSCF8273.JPG]](https://lh5.googleusercontent.com/_PKZzItOwpVI/TVRHx8t5TzI/AAAAAAAACV0/XqcUJDDnwGo/DSCF8273.JPG)
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
Hi!
Ich hatte auch noch bis letztens so ein altes Erbstück als Batterieladegerät.. nachdem mir damals fast der Motorraum vom Golf ausgebrannt ist hab ich das ding weggeschmissen  gieng gerade nochmal gut..
Du solltes die Batterie.. es sei den es ist eine Wartungsfreie auf jeden fall mit destiliertem Wasser bis zur Markierung auffüllen. Wenn kein Wasser drin ist kannst du laden bis du schwarz wirst!
Wollte meine Batterie heute auch einbauen.. da musste ich feststellen, das mein Onkel diese in eine Kehrmaschine eingebaut hat!!!! Werd da wohl ne neue bekommen..
Ist schon richtig.. bei neuen Ladegeräten wird der Ladestrom niedriger je höher die Spannung der Batterie steigt.
Die Deckel musst Du nicht unbedingt auflassen, die Batterien haben normalerweise einen Entlüftungsschlauch. Sollte ich hier falsch liegen.. bitte meckern!
Themen: 84
Baujahr: 2006/1991
Hubraum (CCM): 4,2/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
39 Danke aus 27 posts
Zitat:Die Deckel musst Du nicht unbedingt auflassen, die Batterien haben normalerweise einen Entlüftungsschlauch. Sollte ich hier falsch liegen.. bitte meckern!
Nein Heiko, Du hast Recht, allerdings sollte der Schlauch nicht verstopft sein, damit die enstehenden Gase entweichen können.
Außerdem sind die Öffnungen größer und beim Laden entsteht doch eine Menge Gas. Also besser Deckelchen ab und los.
Ältere Ladegeräte (mein Dad hat noch so ein Schätzchen von BOSCH (6-12V)) haben eine Strom-Anzeige. Mit steigender Ladedauer fällt diese Anzeige, da die Batterie "nichts" mehr aufnehmen kann - vorausgesetzt die Batterie ist in Ordnung.
Grüsse Nobs
Baujahr 1991 - 30Jahre Typ89 Cabrio - H-Zulassung in the making
Themen: 23
Baujahr: 2003
Hubraum (CCM): 1781
Da mein altes LAdegerät mir nicht den sichersten Eindruck macht, werde ich mich nach einem neuen umsehen. Dann kann aber dank eurer Infos nichts mehr schiefgehen.
Jürgen
Themen: 35
Baujahr: 01.1998
Hubraum (CCM): 2598
Motorkennbuchstabe: XXXX
2 Danke aus 2 posts
Gregor30 schrieb:z.B eine Batterie mit 60 Ah braucht zum Volllaufladen ein Ladegerät mit z.B 10A theoretisch 6 Stunden....stimmt aber nicht ganz, denn moderne Ladegeräte verringern die Stromstärke je nach Ladefortschritt (ich glaub, das heiss "glätten")...
Hab heute festgestellt, dass meine batterie (obwohl erst 1 J alt. ) nur wenig Saft mehr hat. Daraufhin hab ich jetzt mein ladegerät, welches vor Jahren gekauft mal angeschlossen.
Das Ladegerät hat ne Leistung von 7,5 Ampere. Reicht das aus, um die Batterie des Autos aufzuladen?
Was müsst ich noch beachten?
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
Hi Wolfgang,
das sollte ausreichen, selbst wenn Deine Batterie 72Ah haben sollte (was bei gleicher Baugrösse heute ohne weiteres möglich ist, habe selbst eine Powerbull mit diesem Wert drin).
Faustformel: Ladestrom sollte nicht weniger als 1/10 der Batterie-Kapazität betragen.
Wie oben schon erwähnt, ist dies der Strom, der bei leerer Batterie fliesst.
Wenn die Batterie ca. 80% geladen ist, ist auch der Strom bereits deutlich zurückgegangen - das ist normal, er wird kontinuierlich weniger.
Gruss, H  lli
Themen: 35
Baujahr: 01.1998
Hubraum (CCM): 2598
2 Danke aus 2 posts
Themen: 18
Baujahr: 06 / 1996
Hubraum (CCM): 2,0
30 Danke aus 17 posts
Hallo Zusammen.
Auch wenn mein Beitrag jetzt nicht wirklich zur Fragestellung des Threads passt: Ich hab mir von CTEK das Modell Multi XS 3600 gekauft, nachdem durch lange Standzeit die Batterien von Cabrio und der Familienkutsche entladen waren. Das Ding ist einfach Perfekt. Die Batterie kann im Auto angeschlossen bleiben, das Ladegerät kann dann auch dauerhaft angeschlossen bleiben und schaltet nach dem Aufladen auf Erhaltungsladung um. Außerdem ist es Spritzwasser geschützt. Meine Moped Batterie kann ich damit ebenfalls aufladen.
Link: CTEK Hompage
Wollte ich nur mal gesagt haben.
Michael, Beitragssammler
Themen: 1
Baujahr: simuneunzich
Hubraum (CCM): zwosechsa
Motorkennbuchstabe: ABEZE
1 Danke aus 1 posts
H;o)lli schrieb:Faustformel: Ladestrom sollte nicht weniger als 1/10 der Batterie-Kapazität betragen.
Tach!
Kannst du mir mal verraten wo du das her hast?
V-Six
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG => ![[Bild: Verbrauch.png]](http://zibdibib.zi.funpic.de/Audi/Verbrauch.png)
zum heizen: Yamaha YZF-R1
