Tachosignal immer vorhanden ?
Moin,hab das bei mir unter UMBAUTEN auf meiner Seite, da ich auch das Galasignal anlegen musste, den Stecker den Tom meint ist der T26a, hier mal ein Bild..und wie gesagt..WEISS-blau!Zwinker
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
[attachment=402]
Killed by Fire..RIP
Moin ! Nach Tagen der Dauerarbeit, in der ich partout nicht zum Basteln kam, IST ES HEUTE SOWEIT ! Isch werds checke... Danke für alle Hilfe bisher, melde mich wieder !
Verwirr, verwirr....sieht für mich nach dem gleichen Stecker aus, wie den, den ich genommen hatte. Also, Experten, hier zwei Fotos zum Checken:[attachment=412]
...ach so, kann nichts mehr hinzufügen...naja, warten wir mal die ersten Reaktionen auf das vorherige Bild ab...
genau der.....
gruss tom
hi tom !
...dann weiß ich nicht was schief gelaufen sein kann. Es gibt zwei Kabel, ich habe aber das weiß/blaue genommen gehabt, Haben wir jetzt schon die Pinnummer ?
...an dem stecker ist auch ein braunes kabel, wo ich masse vermute. gemesse weiß/blau mit braun sind nach zü,dung dauerhaft 10volt, das kanns also nicht sein. aaaalso: watt mac isch ? die freundin einpacken, ab ans steuer und mit braun und pin x solange messen, bis ich was variables aufm multi hab ?
mal kurze Zwischenfrage:
Kann man auch irgendwie prüfen, ob das Signal tatsächlich anliegt?Unser Blaupunkt Travelpilot 149 wird seit ein paar Tagen nicht mehr während der Fahrt lauter!
Wie kann ich sicher sein, daß das Signal am Radiostecker auch noch ankommt? Irgendwie prüfen?
Danke schon mal,
Marcus
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
Servus Leute, mal eine Frage da ich aus den Schaltplänen nicht ganz schlau werde.
Das Weiß- Blaue Kabel also Geschwindigkeitssignal. Gehts es von dem Geber am getriebe aus direkt zum KI oder macht es irgendwelche Umwege durch das Steuergerät. Beim Radio ausbau kamen mir von dem Vorbesitzer mehrere Kabel unisoliert entgegen seitdem funzt geschwindigkeitsanzeige nicht mehr. Kann man das Kombiinstrument mit dem weiß blauem Kabel abschießen wenn es irgendwie an + gekommen iss ???
Dankeschön im Vorraus
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 1.646 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 21.960 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Tacho ausgefallen immer öfter Crossover 3 2.856 13.02.2017, 16:45
Letzter Beitrag: tomminger
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 2.284 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
  Leuchten Schalter in Mittelkonsole immer? Bujanis 5 3.794 15.06.2014, 03:01
Letzter Beitrag: ///M535d
  Abblendlicht immer angeschaltet thunderstorm 12 8.975 08.02.2014, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  Immer noch probleme mit ZV usw cirrus 1 2.681 08.02.2011, 22:12
Letzter Beitrag: streaky
  FH-Schalter will nicht immer Endkunde 8 6.583 31.05.2010, 13:47
Letzter Beitrag: Kai
  Abblendlicht brennt immer AudiCab 5 6.190 19.11.2009, 11:02
Letzter Beitrag: AudiCab
  Fehler tritt bei OBD2 Interface immer wieder auf nepomuktm 4 4.894 30.05.2009, 22:09
Letzter Beitrag: nepomuktm
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 16 Gast/Gäste
