Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Ich hab ja mein Cab jetzt dem Boden näher gebracht und möchte eigentlich noch gerne den Bremskraftregler einstellen. Ich hab zwar mal Vollbremsungen in Kurven getestet, aber trotzdem.
Da gibts ja ein tolles Spezialwerkzeug für, was aber wohl nur den Abstand zweier Bohrungen am Regler fixiert. Wenn man diesen Abstand kennt, dann sollte es auch ohne Audi-blablabla-Werkzeug machbar sein.
Also, kennt jemand das Maß?
Ollfried, ungeregelt
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
es geht tatsächlich auch ohne Einstellwerkzeug man brauch nur einen 7mm dicken Bohrer.
Einstellvoraussetzungen:
-Fahrzeug auf Hebebühne und Hinterachse voll ausgefedert
-Bremsanlage vorschriftsmäßig befüllt und entlüftet
So nun zu der Einstellung:
Hebel am Bremskraftregler entgegen der Fahrtrichtung auf Anschlag drücken ( dort ist die Feder eingehängt, nicht angeschraubt)
Mutter auf der anderen Seite der Feder einige Umdrehungen lösen
zwischen Feder und Führung (Mutter) einen 7mm dicken Bohrer stecken
Mutter wieder anziehen ( 25Nm)
Bohrer herausnehmen und darauf achten das die Feder in der Führung anliegt (Mutter)
So das wars...
MfG
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Sag mal, beschreibst Du nicht grade die Grundeinstellung der Handbremse?
Ollfried, teilinformiert
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
Nee die Handbremse stellst du anderst ein
Aber ich gebe zu es hört sich einwenig so an
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
Gut wenn du dabei die Räder auf dem Boden haben willst brauchst du aber die Audi Einstellvorrichtung-3284
Und hier war ja gefragt das ganze ohne zu machen...
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hoi!
Aber dann stimmt die Anleitung doch nur bei Serienfahrwerk, oder? Anders macht das ganze doch keinen Sinn.
Ollfried, mit DigiCam
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
Also meine Anleitung stammt von Audi, die hab ich mir mal ausdrucken lassen, weil ich den Regler auch mal einstellen wollte.
Ich weiß hört sich komisch an, aber wenns von Audi ist...
Bei nachgerüsteten Sportfahrwerken ist wahrscheinlich die einfachste Lösung
die Einstellvorrichtung ranzuhalten.
Ansonsten fahr doch zu Audi lass dir die Einstellvorrichtung ranhalten und fertig ist...
Jetzt ist bloß noch die Frage ob alle Freundlichen die Einstellvorrichtungen in ihrem Bestand haben
Themen: 5
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
also ich schaff bei einem audi vertragspartner =) .. muss mal gucken ob ich des ding iwo find .. wäre recht hilfreich wenn jmd die genau bezeichnung des werkzeuges hätte
